Schraubenentferner-Set bei Aldi ab 31.07.
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Re: Schraubenentferner-Set bei Aldi ab 31.07.
Beitrag von Lisbeth »
Statler hat geschrieben: 30. Jul 2025 Wisst ihr, ob das ein Ausbildungsberuf ist oder ob man das studieren kann?
Eine besondere Ausbildung oder gar Umschulung ist nicht vonnöten!
Selbst als Quereinsteiger im gesetzten Alter ist es ein Leichtes, in dieser äußerst begehrten Branche Fuß zu fassen.
Gutes Zeitpersonal ist im Augenblick schwer zu finden.
Diese Erfahrung mussten wir leider vor ein paar Monaten selber am eigenen Leibe machen.
Frag‘ einfach mal bei einer Zeitarbeitsfirma an. Die nehmen Dich mit Kusshand.
Bei Kleinanzeigen stehen die Chancen eher schlecht: „No timewasters please“ ist dort des Öfteren zu lesen.
Aber dann wären des Statler Markus Dienste doch gerade am richtigen Platz: er würde die 'Time-Bandits' genau zur passenden Zeit aus der Leitung oder vom Hof kicken ...
Phantasievolle Grüße, Bambi
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600R/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
Beitrag von FEZE »
Statler hat geschrieben: 30. Jul 2025 Seitdem ich den Artikel gelesen habe, grübel ich, was ein „erfahrener Zeitnehmer“ ist. Wisst ihr, ob das ein Ausbildungsberuf ist oder ob man das studieren kann? Ich bin jetzt ja in einem Alter, wo man überlegt, beruflich noch mal voll durchzustarten und könnte mir das sehr gut vorstellen. Ich könnte dann so feine Sachen wie die exakte Dauer von Mannis nächstem Projekt, den Zeitbedarf für Rolfs Schnäppchenjagdfahrten zu Lidl oder die genaue Länge der Rotphase der aktuellen Baustellenampel im Nachbardorf ermitteln und für euch hier dokumentieren.
Tempus (fugit)
Mein knittriger Freund,
Zeitnehmer ist hier in dem Forum so vermute ich jeder dritte schon mal gewesen.
ERFAHRENER Zeitnehmer ist man erst bei mindestens 10x geblitzt worden innerhalb eines Jahres........SEHR erfahrener Zeitnehmer ist man wenn man in OSL unter 1:40 kringelt.
Wobei der Leitspruch meines Oppa die Zeitnahme relativiert:
"Keine unnötige Hast, wir kommen noch früh genug zu spät!"
temporalis praesens
Soulie
Motorrad:: W 650 2001
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994
Beitrag von Soulie »
Jetzt könnte ich das Teil mal testen.
Dürfte nicht ganz einfach werden.
Obwohl man von beiden Seiten dran arbeiten kann.
Spiegelarm W 650 Gewinde ~ 4 mm
Hab grad geguggt : 6 - 14 mm :shock:
Soulie
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994
Sauber körnen
Hochwertiger Bohrer
Passender Abzieher
Warm machen
Was noch?
Ich kann es nicht genau erkennen, ist da noch ein Rest Schraube drin?
Bei 4 mm könnte der Körner schon bündig zum Rand sitzen. Dann gäbe es kein Problem mit dem Zentrieren.
Sonst bohre ich mit 2-2,5 mm vor und dann mit einem Gewindebohrer nach.
Der löst die Steigungen der Schraube gut ab und die Reste kannst du ausblasen.
Danach schneide ich das Gewinde einmal nach und gut ist.
Schneidöl nicht vergessen.
Soulie
XBR 500 1988
XBR 500 1987
Estrella 1994
Danke Sven! Ja, Schraubenrest ist drin.
Ausgebohrt hab ich inzwischen - allerdings leider nicht ganz lotrecht.
Hab hier leider keine Gewindebohrer - die Crux der doppelten
Haushaltsführung. Demnächst muss ich wieder nach HH.
Dann guggischemool!
Brauchen tu ich den Spiegel eh nicht. Aber wer weiß -
manchmal sind die Carabinieri auch pingelig.
Dorfrock
Beitrag von Dorfrock »
ghill hat geschrieben: 27. Jul 2025 na dann sollte der nächste Tipp der sein, mit welchen Hartmetallbohrern die abgebrochenen Spitzen der Linksausdreher ausgebohrt werden können. :grinsen1:
Ich hab kürzlich einen Hazet-Linksausdreher abgebrochen, nachdem mein Junior seinen Krümmerstehbolzen abgerissen hatte.
Nie wieder Linksausdreher.
Ausbohren mit der Standbohrmaschine war mit normalen Stahlbohrern vergeblich, aber damit hat es dann geklappt: https://amzn.to/4mUWsgS
