Lazer Schweißgerät Empfehlungen / Erfahrungen
oldsbastel
Motorrad:: Triumph Scrambler 1200 XE (2025)
Yamaha MT-01 (2005)
Yamaha XS 1100 (1978)
Yamaha XS 1100 S (1981)
Suzuki GT 750 B (1977)
Honda CB 750 G (1978)
Heinkel Tourist (1956)
DKW RT 175 (1955)
DKW SB 200 (1936)
Hercules Prima 5S für Mofarennen
Re: Lazer Schweißgerät Empfehlungen / Erfahrungen
Beitrag von oldsbastel »
zippi hat geschrieben: 31. Mai 2025 Hallo
https://derschweisserladen.de/produkt/s ... issgeraet/
mit 8000€ schon recht günstig.
Grüße zippi
Jupp,
ich kenne die sonst so zwischen 10 und 20k€
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Kauf die da wo die Anbieter hier auch einkaufen. https://de.aliexpress.com/w/wholesale-l ... 3%A4t.html
Dayue Laser z.B.
Die Stimme im Video hört sich schon sehr nach KI an.
mrairbrush hat geschrieben: 8. Aug 2025 Kauf die da wo die Anbieter hier auch einkaufen. https://de.aliexpress.com/w/wholesale-l ... 3%A4t.html
Der Support und Abwicklung etwaiger Garantieansprüche wird grandios sein! :grin:
Dass da noch mal gut 20% drauf kommen und Du ggf. direkt beim Zoll die Verschrottung bezahlen darfst, weil die CE fehlt, sollte man auch bedenken.
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Beitrag von Moppedmessi »
Klugscheissermodus an:
Ein Laserpointer darf in Deutschland ein maximale Leistung von 1 mW haben.
Ich glaube, in dem Video wurde von 1200 W gesprochen. :oldtimer:
Je nach Lasersystem, werden aus wenigen W eine Pulsspitzenleistung von mehreren kW erzeugt !!!
Zumeist nur extrem kurz aber das reicht aus um den Sehnerv zu schädigen, auch über Reflektionen.
Wenn das Lasersystem dann noch im infraroten Lichtbereich arbeitet sieht man es auch nicht.
Klugscheissermodus aus.
