Wie viele gebräuchliche Tankbefestigungen gibt es eigentlich? Vorne Einschub und hinten Schraube kenne ich. Ebenfalls vorne und hinten Schraube. Gibt es noch mehr vom Prinzip her? Wer noch andere kennt immer her damit, am besten mit Bild.
Um was geht es? Um eine variable Tankaufnahme um den Tank um seine Längsachse drehen zu können. So ähnlich. Normale Lackierständer sind nicht sonderlich brauchbar.
https://img.kleinanzeigen.de/api/v1/pro ... =$_59.AUTO
Tankaufnahme / Befestigungen
- mrairbrush
- Grottenschrauber
Re: Tankaufnahme / Befestigungen
Bei Mopeds auch mal vorne Schraube links und rechts.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
- obelix
Vorn Einschub, hinten einklicken von nem Stahlpinnüppel in ein Gummilager (Kawasaki)mrairbrush hat geschrieben: 9. Aug 2025Wie viele gebräuchliche Tankbefestigungen gibt es eigentlich?
- mrairbrush
Obelix: Hinten ist aber dennoch eine Lasche durch die man eine Schraube führen kann.
Grottenschrauber: Könnte es sich dabei um alte Speedtripletanks handeln? Habe das etwas in Erinnerung mit Buchsen die im Nylon gerne undicht wurden. Habe mal Anleitung gemacht wie man die wieder dicht bekommt.
https://tingler.de/kunststofftank-speed ... chten.html
Heute kann man Spiegel durch Inspektionskamera ersetzen.
- DerSemmeL
KLX 250 A/B Tank wird rechts und links unterhalb angeschraubt.
Gruß vom SemmeL
- obelix
Nope:-) Fie Lasche reicht unter die Sitzbank und ist dazu gedacht, ein Raushüpfen zu verhindern, wenn der Gummi kapott ist. Die Lasche ist allerdings bei annähernd allen dieser Tanks gerissen, hab schon zwei wieder zugebraten:-)mrairbrush hat geschrieben: 9. Aug 2025Obelix: Hinten ist aber dennoch eine Lasche durch die man eine Schraube führen kann.
Iss eben ein billiges G'lump ohne Dauerfestigkeit.
- HS96
- Motorrad:: Honda CB 500 four 75
Honda CB 500 four 71
Honda Dax St50 72
Honda Monkey Z50A 68
Honda Monkey Z50J 85 - Wohnort: Schlangenbad
Bei der Honda Z50A Monkey ist der Tank vorne und hinten in Gummi gelagert und hinten wird einfach ein dicker Gummiriemen um den Rahmen gewickelt.
Bei dem Link im dritten Bild.
https://share.google/uKOH9sykcEak6r560
Gruß Hendrik
- Grottenschrauber
Ich meinte eher Kreidler, Herkules und so.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
- fettknie
- Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Bei meiner Ducati ist hinten am Tank ein Scharnier und vorne wird er mit so etwas wie einer Schischuh Schnalle an den Rahmen geklemmt.
Ist bei der Monster glaube ich auch so.
Greetinx Philipp
Greetinx Philipp
lieber satt als sauber
- RauSepp
- Motorrad:: PSS Rau Suzuki 1992
Suzuki Katana 1100 1983
Ich habe hier einen Tank der nur durch das darüber liegende Monocoque (bzw was davon übrig ist) gehalten wird.
Edith sagt: stimmt nicht ganz, vorne verschwindet ein Teil des Tanks im Rahmen.
Ein Bild nackich:
Ein Bild nackich:
