Nadellager instandsetzen
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Re: Nadellager instandsetzen
Beitrag von zippi »
Hallo
Das sind Schwingenlager, macht da keine Wissenschaft draus. Die weder nicht heiß wegen zuviel Fett, die drehen sich nicht mal einmal um die eigene Achse, sondern nur hin und her in einen durchaus überschaubaren Tempo.
Man sollte auf Spielfreiheit und Tragfähigkeit achten.
Meine RD und TZ Schwingachsen haben Schmirnippel, da wird soviel Fett rein gedrückt bis es nicht mehr geht (in der TZ sind es auch Nadellager).
Ehrlich gesagt, nicht lange drüber Reden, reinigen, fetten, einbauen, fertig.
Grüße zippi
oldsbastel
Motorrad:: Triumph Scrambler 1200 XE (2025)
Yamaha MT-01 (2005)
Yamaha XS 1100 (1978)
Yamaha XS 1100 S (1981)
Suzuki GT 750 B (1977)
Honda CB 750 G (1978)
Heinkel Tourist (1956)
DKW RT 175 (1955)
DKW SB 200 (1936)
Hercules Prima 5S für Mofarennen
Beitrag von oldsbastel »
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
- in Diesel einweichen
- Baumharzentferner
- Kaltreiniger
- Ultraschallbad
halbtroll hat geschrieben: 14. Aug 2025
sven1 hat geschrieben: 14. Aug 2025 temperaturindizierte Schäden
Bei den Wahnsinns Drehzahlen einer Schwingenlagerung ???? :dontknow:
Nein, keine Drehzahl aber u.U. stundenlanges ununterbrochenes hin und her bewegen innerhalb eines sehr engen Winkels.
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Also, ich habs scheinbar nicht klar formuliert, dachte, es wäre anhand der 2 Fotos "selbsterklärend"...
Es handelt sich um 2 NOS (nagelne) Schwingenlager, die natürlich auch 40 Lenze lagern.. und mir ging es drum,
wie ich mit dem alten Fett umgehn soll. :dontknow: - dazu habe ich dankenswerterweise nun entsprechenden Input!
Schmier-Nippel werd ich in die Alu-Schwinge der KLX keine machen.
Gruß vom SemmeL
zippi hat geschrieben: 14. Aug 2025 ie weder nicht heiß wegen zuviel Fett, die drehen sich nicht mal einmal um die eigene Achse, sondern nur hin und her in einen durchaus überschaubaren Tempo.
und genau da liegt eigentlich ein Problem von Schwingenlagern allgemein, egal ob nadel- oder bronzebuchsengelagert. Die früher üblichen Plastikbuchsen lasse ich mal außen vor, die waren ohnehin rasch hin.
Das Fett wird im Arbeitsbereich nach und nach weggeschoben und das Lager läuft gerade im belasteten Bereich 'trocken'. Mit entsprechendem Verschleiß des Lagers. Wenn dann keine Schmiernippel vorhanden sind hilft es nur, die Schwingenachse auszubauen und die Lager mit Fett und dem Finger frisch zu versorgen. Dabei wird aber das alte Fett wenig bis garnicht entfernt ...
Mittels Schmiermittel presst man das weg bis frisches austritt. Leider ist das Nachrüsten von Schmiernippeln auch nicht sooo einfach. Wir haben das mal an einer von nadel- auf bronzebuchsenlager umgebauten GN praktiziert. Die Achse wurde dazu bis in Lagermitte dünn durchbohrt. Dann wurde dort eine ebenso dünne Querbohrung gesetzt. Außen Gewinde für Schmiernippel geschnitten.Dank jährlicher Schmierung via Fettpresse haben die Bronzebuchsen mind. 50 tkm gehalten, eher deutlich mehr. Zwischendrin ist mal der Kicker abgebrochen weil er beim Starten immer am Schmiernippel vorbeischliff. Somit wurde der rechte Schmiernippel nur einmal jährlich zum Abschmieren eingeschraubt und die Bohrung ansonsten mit einer Schraube verschlossen. Leider ist irgendwann der Kopf der Schwingenachse abgerissen, genau im Bereich der Quer-/Schmierungsbohrung. Die Bohrung war wohl doch zuviel für die arme dünne Schwingenachse ... vielleicht auch die Kraft des Grobmotorikers ...
Mittlerweile haben wir wieder eine originale Nadellagerung verbaut und schmieren jährlich durch Ausbau der Schwingenachse nach. Ich stelle gerade fest, daß es wieder mal Zeit dafür ist.
Lange Rede mit hoffentlich noch verständlichem Sinn!
DerSemmeL
Klar und deutlich verständlich, lieber Bambi
Glaube, dass mir der Vorbesitzer auch den Rat gab, so bei 20 tkm die Lager zu fetten, nachdem ich die jedoch noch nicht erreicht habe, ist das noch offen. Der Mann vom TÜV hat dann bemängelt, dass es Spiel hätte. Nachdem ich ned die mega Laufleistung haben werd, werde ich das so machen, dass ich alle 2 Jahre die Lager fetten werde.
Edit: an der Zuckerlschwester hab ich einen Schmiernippel verbaut, nach Rücksprache mit dem TÜV. Der bringt aber leider nix, weil meines Erachtens, kein Fett da ankommt, wo es hinsoll. Sprich entweder taugt meine Presse nix und/oder der Nippel is für die ned geeignet. (Stammt vom Landmaschinenzubehörhandel).
Zuletzt geändert von DerSemmeL am 14. Aug 2025, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß vom SemmeL
DerSemmeL hat geschrieben: 14. Aug 2025...Nachdem ich ned die mega Laufleistung haben werd, werde ich das so machen, dass ich alle 2 Jahre die Lager fetten werde.
Ich gebe zu Bedenken, dass Fett auch altert. Egal, ob man viel oder wenig fährt. Dazu kommen Witterungseinflüsse, die auch bei Stillstand arbeiten. Stichwort "Standschäden". Wenn da nur ein bissle Wasser oder Schmutz reinkommen kann (was sehr wahrscheinlich ist), arbeitet das im Verborgenen.
DerSemmeL
Das mit dem alten Fett war ja genau der erste Grund hier zu fragen, Obelix.
Ich werd sehen wie die KLX bewegt wird, mit und ohne Regen (Gelände sieht sie bei mir ganz sicher nicht mehr) und dementsprechend erfolgt die Pflege der Schwinge. Danke für Dein Bedenken!
Gruß vom SemmeL
DerSemmeL hat geschrieben: 16. Aug 2025Das mit dem alten Fett war ja genau der erste Grund hier zu fragen, Obelix.
Ich hab ein Beispiel, was aus Fett werden kann, wenn Schmutz und Wasser dazukommen:
O.k., das ist jetzt deutlich älter als 2 Jahre, aber ich war einigermassen baff, als ich das aus den Lagersitzen rausgeholte hab:-)
Und nein, da ist kein zusammengekehrter Werkstattschmutz dabei:-)
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Zu den ganzen Bedenken bezüglich der Nadellager für die Schwinge kann ich nur aus praktischer Erfahrung sagen etwa 1985 die Kunststoffbuchsen meiner 500 Four durch Nadellager und Radialnadellager anstelle der Ablaufscheiben ersetzt und seither über mehr als 100.000 km eine spielfreie Schwingenlagerung obwohl das aus theoretischer Betrachtung nicht optimal ist. Alle 2 Jahre Fett reingehauen, bis es wieder rauskam und gut. Wird auch noch die nächsten 20 Jahre halten.
Gruß aus de Palz
Werner
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
