Nadellager instandsetzen
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Servus,
bin mir unschlüssig, wie ich da heran gehen soll?
Es geht um 2 Nadellager für die Schwinge der KLX 250 - OEM-Teile, die über die Jahrzehnte "verharzt" sind.
Wie geht ihr da vor, um das Fett zu lösen?
Oder reicht es, einfach neues Fett zu verwenden ohne das alte zu entfernen?
Wollte mich lieber an Fachmenschen als an KI wenden.
Bin da a bisserl unentschlossen, da die Teile echt rar und teuer sind, da mag ich nix verhunzen.
Frage zwei, welches Fett würdet ihr empfehlen?
Merci für euren hilfreichen Input!
Gruß vom SemmeL
Re: Nadellager instandsetzen
Wenn es komplett aus Metall ist, einfach in Kriechöl einlegen.
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
Hallo Semmel,
also ich hätte die mit Bremsenreiniger so gut wie möglich entfettet und dann mit Wälzlagerfett neu geschmiert.
Ohne Gewähr, mal schauen was die Experten so sagen.
Grüße Hilmar
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Über Nacht in Diesel und am nächsten Tag mit einer Zahnbürste (bitte hinterher nicht mehr zum Zähneputzen verwenden) einem kleinen Pinsel mit kurz geschnittenen Borsten oder was sich sonst noch so eignet ordentlich abbürsten. Wenn das alte Fett weg ist trocknen lassen, neues drauf und zusammenbauen.
Gruß aus de Palz
Werner
DerSemmeL
Bei dem Lagerkäfig bin ich mir ned sicher, Andreas, denn der könnte auch Kunststoff sein - deswegen ja meine Frage.
Hab auch schon geforscht, ob es andere Lager in der Richtung gibt, mit Pflegeanleitungen.. hab ich leider nix gefunden.
@ghill - Hilmar, ihr seid doch die Experten :idea:
@palzwerk - am Diesel beissts aus - ich fahr Benziner :unbekannt:
Gruß vom SemmeL
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Bremsenreiniger, (Bio) Diesel, Waschbenzin zum reinigen und anschließend gut mit Wälzlager- oder Molykote Fett einjauchen.
Evtl. Schmiernippel nachrüsten in der Schwinge erhöht die Standzeit....
Die innere Nadellagerhülse sollte aber frei von Laufspuren/Ausbrüchen (Pitting) sein!
Never Change a runing system
Hau die Dinger raus. Ersatz bekommst bei den einschlägigen Lagerlieferanten für ein paar Cent.
40 Jahre alte Lager verwendet man ned nochmal, das lohnt ned.
Sollten wohl die hier sein...
Ich hab an meiner 550er sämtliche Kugellager in den Felgen, die Schwingenlager und etliche Simmerringe erneuert und (inkl. Reserveteilen, falls eines kapott geht bei der Montage) ned mal 35 Taler hingelegt. Da stell ich mich ned lang hin und fang an zu putzen und neu zu fetten und hab dann trotzdem antike Teile drin, bei denen man nicht weiss, wie lange die in der neuen Montageposition durchhalten:-) Solche Lager haben ein Gedächtnis....
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
obelix hat geschrieben: 12. Aug 2025 40 Jahre alte Lager verwendet man ned nochmal, das lohnt nicht
...die Lager sind neu, NOS hat er geschrieben....
Scirocco
Die neuen Lager werden ihn überleben.......
Letztlich kannst Du auch in Motoröl einlegen. Das weicht das verharzte Öl wieder auf. Dauert halt etwas länger, als mit Kriechöl. Bremsenreiniger verdunstet zu schnell. Den nimmt man nach dem Einweichen zum Ausspülen.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
