- hrimthurse
- Motorrad:: Hercules MP4, Bj 1973
Sachs Roadster 125 V2, Bj 2000
Danuvia DV125, BJ 1960 (in Arbeit)
Das stimmt. Es ist eindeutig der Klimaanlagenwärmetauscher. Kostet nur 30€, aber leider muss dazu zumindest in der Mittelkonsole und beim Handschuhfach alles raus. Im Motorraum hält sich der Aufwand in Grenzen. Das darf aber eine Werkstatt machen.
- mrairbrush
Wenn dazu auch noch der Beifahrerairbag raus darf ist das Käse. Je nach Fahrzeug darf man erst das halbe Armaturenbrett demontieren.
Habe ich bei einem Auto auch noch vor mir. Rechne gut 1 Tag oder etwas mehr. Bei einem älteren Fahrzeug und einer Markenwerkstatt kann das schnell mal einen Totalschaden bedeuten. Bei unserem Audi habe ich das mal gemacht. Da kam ich zum Glück von unten ran ohne oben alles demontieren zu müssen. Mittelkonsole raus, Beifahrerabdeckung mit Handschuhfach raus und schon kam man recht gut dran.
- hrimthurse
Das ist ein Audi A6 C4 Bj 1995. Also die Airbags müssen nicht raus, aber halt das Handschuhfach, damit man an das Geraffel mit den Stellmotoren und deren Steckern rankommt. Und eben die Mittelkonsole. Zur Markenwerkstatt kommt der garantiert nicht mehr. Ich würde da auch selbst abmontieren was geht, aber den Kasten rausmachen und die Anschlüsse abklemmen darf die Werkstatt dann machen. Da weiß ich jetzt schon, dass ich irgendwas vergesse und mir dann das Kühlwasser oder sonst was entgegen kommt. Oder irgendwas abbricht, das ist bei so altem Plastik ja auch nicht ohne.
- obelix
Stell Dich drauf ein, dass der Teppich raus muss. Das Kühlittel hat die blöde Eigenschaft, durch den Teppich nach unten zu sickern. Kommt aber ned wieder raus und verdunstet auch ned (oder seeeehr langsam). Die Folgen sind Auflösungserscheinungen am Dämmmaterial, ständiger Geruch im Innenraum, vor allem bei Einsatz der Heizung und evtl. Schäden an der Elektrik/Elektronik.hrimthurse hat geschrieben: 18. Aug 2025 Das stimmt. Es ist eindeutig der Klimaanlagenwärmetauscher. Kostet nur 30€, aber leider muss dazu zumindest in der Mittelkonsole und beim Handschuhfach alles raus.
Nach einiger Zeit verwandelt sch das inne schmierige Plörre:-)
- mrairbrush
Obelix hat recht. Es sei denn es ist nicht viel und im Teppich hängen geblieben. Hat der überhaupt einen Beifahrerairbag? Habe auch noch einen in der Scheune stehen in Zyclam-met. Etwas jünger und mit Autogas. Leider kein 2,8 Ltr. Einzige Roststelle ist linker Kotflügel weil innen mittig ein Schwamm verbaut ist für Kabel oder so.. Der saugt sich voll und irgendwann gammelt es.
Das die Klimananlage nicht nur Klimanlage ist weißt Du? Falls nicht hier ein PDF.
https://www.audifieber.de/faqdaten/Klim ... 1Kanal.pdf
- hrimthurse
Ja, unter dem Teppich habe ich geschaut. Da ist es überraschenderweise noch trocken, aber das Dämmmaterial ist ein Schwamm
Da sind bestimmt 2l drin.
Da habe ich direkt wegen der Kabel rein geschaut bevor ich irgendwas anderes gemacht habe. Den tausche ich wahrscheinlich auch wenn die Ursache behoben ist.
Beifahrerairbag hat er tatsächlich, danach habe ich geschaut. Sonst hätte ich mir eher den C3 Quattro im Nachbarort genommen. Aber der hatte nur dieses Seilzugsystem, das das Lenkrad reinzieht und der Beifahrer hätte die Arschkarte. So wurde es jetzt der C4 ohne Quattro mit dem 2l-ACE-Motor. Mit so einem, nur mit der 100er mit dem 5-Zylinder, bin ich schon auf dem ADAC-Übungsplatz im Leonberg rumgekurvt bevor ich den Führerschein hatte. Und danach hatten meine Eltern den A6 C4 mit dem 6-Zylinder geholt.
Die Werkstatt nimmt den nächste Woche entgegen. Ich habe schon mal Mittelkonsole und Handschuhfach ausgebaut, aber weiter habe ich mich nicht vorgetraut. Die 1000 Stecker der Stellmotoren bekomme ich nie wieder rein. Das passt aber auch, dann kann ich mich nämlich solange um die nur semigut funktionerenden Taster im Klimasteuergerät kümmern. Ohne die Umlufttaste komme ich auch die DTCs und Messwerte auch nicht ran
- mrairbrush
Sieht fast so aus als wiederhole sich der DHL Fehler. Scheinbar schicken die das Paket wieder zu mir anstatt zum Empfänger. Der Empfänger bekommt nur eine Sendungsverfolgung wenn er meine PLZ eingibt, bei seiner PLZ kommt fehlerhaft. Wie beim letzten mal. Auch da war alles korrekt. Immerhin habe ich das letzte 10kg Paket mit 2x codes für 5kg ersetzt bekommen weil denen angeblich die 10kg Codes ausgegangen sind?
- mrairbrush
Jana (KI) überlistet und Servicemitarbeiter dran bekommen. Es wird tatsächlich wieder an den Absender geliefert. Ist es so schwer 2 Wörter zu lernen. Nämlich Empfänger und Absender? Das zweite Paket binnen einer guten Woche. Werde also wieder einmal nach Bonn schreiben müssen um eine Erstattung für nochmaligen Versand zu erhalten.
- mrairbrush
Upps Doppelpost. Whatsapp Service reagiert auch niemand. Da scheint ein Mitarbeiter der die Sendungs-ID mit der Adresse manuell verknüpft den Unterschied zwischen Absender und Empfänger zu verwechseln.
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Bei mir kommt nur noch selten Post an.
Aber mir ist eine neue Masche aufgefallen:
Bei Briefen, die einen fristgebundenen Inhalt vermuten lassen, wird neuerdings handschriftlich ein fiktives Zustelldatum auf dem Umschlag vermerkt.
Gestern z.B. kamen zwei Briefe mit dem Zustelldatum 21.08. an.
Fünf Tage später als theoretisch möglich und zulässig.
Und wem glaubt man im Falle, dass eine Frist nicht gewahrt werden konnte?
In zweieinhalb Wochen sind bei uns Kommunalwahlen.
Bis heute ist noch keine Wahlbenachrichtigung bei den Nachbarn und mir angekommen.
Einige Bekannte haben bereits die Briefwahlunterlagen fertig ausgefüllt zurückgesendet.
