Kernschrott aus Dithmarschen
- Don Pommes
- Motorrad:: Vigor 650 als sehr gute Basis zum Umbau, BJ 2000
Re: Kernschrott aus Dithmarschen
Ein wirklich tolles Projekt, vom Gedanken bis zur Umsetzung , Drücke ganz fest die Daumen "!
"es ist nicht die Geschwindigkeit die uns umbringt, sondern der abrupte Verlust der gleichen "
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
- Palzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Wenn Steffi mit dem Meinungsverstärker daneben steht geht das ohne irgendwelche Probleme. Aber Achtung, wenn es eskaliert musst Du mindestens einen übrig lassen der unterschreiben darf.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- halbtroll
- Motorrad:: Yamaha SR 500 CR (der Widerporscht)
Ja, wird eine Formalität werden
Mein Lieblingsprüfer, sehr kompetent und mit Arsch in der Hose.
Ich habe ihm die Unterlagen und den Link zu den Videos geschickt und er meint: Kein Problem.
- halbtroll
- DerSemmeL
Möge Dir der Plan wie geplant gelingen und Dir das Motorradfahren ein Lächeln ins Gesicht zaubern!
Gruß vom SemmeL
OnlineBambi
Genau wie Herr Semmel es wünscht soll es Dich ereilen, Sir Halbtroll!
Daumendrückende Grüße, Bambi
- DonStefano
Nix da. Lauscheppen auf Römö und dann auf Freizeit bestehen. USB hin oder her, jetzt wird der Kasten erst mal fertig gemacht. Weitere Pläne können dann nach Fertigstellung folgen!
- halbtroll
Deadline ist der 5.9. Eher noch vorher wegen Fotosession.
Nächste Woche habe ich frei und dann wird das Ding komplett fertig.
Und dann ist erst mal Ruhe im Karton.
Keine Projekte mehr, nur noch Beständige wegarbeiten.
Nix, was der Rede wert wäre.
- Oldwoodkai
- Motorrad:: CB 750 Four
Monster 1000s
Und wenn Du Dein Moped dann fertig hast und alles zufriedenstellend läuft,halbtroll hat geschrieben: 21. Aug 2025 Deadline ist der 5.9. Eher noch vorher wegen Fotosession.
dann drehen wir endlich mal eine schöne Runde hier bei uns im Norden.
Gruß Kai
