Kawasaki» KZ750E Rennmoped bauen
- DengerD
- Motorrad:: Kawasaki Z750E Bj 1980
Triumph T140V Bonneville Bj 1976
Harley Davidson PanHead Chopper Bj 1950
KTM 890 SMT Bj 2023
die FZR wurde verkauft für das Kawa Rennmoped - Wohnort: 8020 Graz, Österreich
Re: Kawasaki» KZ750E Rennmoped bauen
Genau :-)
Zuletzt geändert von grumbern am 24. Aug 2025, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Bitte bei direkten Antworten nicht und ansonsten gezielt zitieren.
- DengerD
KTM 890 SMT Bj 2023
Ich werd langsam besser
Hab gerade Teile in Japan bestellt
Der Motor wird teuer
Vielleicht kommt doch noch der TMR32 zum Zug
- DengerD
KTM 890 SMT Bj 2023
Also es geht weiter….
Alle Teile aus der Motorinstandsetzung zurück….
Jetzt kann der Motoraufbau beginnen
Wiseco 809ccm
WebCAM Nockenwelle 10mm
>>> anbei ein Vergleich mit der Serien GPZ Nockenwelle….
sehr Interessant, gleiche Öffnungsdauer und Steuerzeiten wie Serie Hmm.
Einlassventile überarbeitet
- Sitz nach Aussen gelegt und für bessere Strömung noch überarbeitet….
Ölpumpe die Große aus der ZR7 für den Z750E Motor angepasst, damit mit dem großen Ölkühler keine Probleme kommen…..
- Neue Lagerschalen für Kurbelwelle und Pleuel
Jetzt steht Motor lackieren an und Zusammenbauen
Wiseco 809ccm
- DengerD
KTM 890 SMT Bj 2023
Hier noch die Steuerzeiten komplett…
Hast du bei diesem hohen NW Hub im ZK noch genügend Luft an den Tassenstössel Bohrungen oder musstest du die bearbeiten?
Never Change a runing system
- DengerD
KTM 890 SMT Bj 2023
Laut Hersteller sollte es passen mit den Original Tassenstößel
Beim Vermessen der Ventilhubkurven waren die Nocken nie über den Tassenstößelrand ausgewandert…
d.h. sollte gehen
OK Querkräfte auf die Stößel werden höher, aber wenn der Motor in seinem Leben 10tkm sieht, wird das viel…
1000rpm Leerlauf ist auf alle Fälle passe, eher 1500 bis 1800 um die statischen Kräfte zu minimieren….
hatte mal ne Nocke für einen 5Zyl. Volvo gemacht, die war echt Scharf, Leerlaufdrehzahl war 2000rpm….
d.h. sollte gehen
- DengerD
KTM 890 SMT Bj 2023
Ach so, kann auch mal schnell ein Foto machen mit den Cams im Zylinderkopf….Hmm
- DengerD
KTM 890 SMT Bj 2023
Check gemacht, geht sich gerade so aus….0,2mm Spiel ca.
Aber werde mit dem Drehmel etwas mehr Sicherheit geben….1mm, nur auf den Aussenkanten
Danke für den Hinweis…
- DengerD
KTM 890 SMT Bj 2023
Das ist die Engstelle…
Drehen tut Sie sich gut
Aber da 1mm Sicherheit nicht verkehrt an den Kanten
Merci
Merci
