nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Nach einer gewaltigen Synchronisier-Orgie heute in der Früh am weg zu einem Termin ausprobiert: :cool:
Wie erwartet ist die 15er LLD zu klein, am Ende von rund. 30km Autobahn war der Leerlauf gut 500 U/min höher, ansonsten vorallem obenraus eine Offenbarung.
Am Nachmittag mit der Lambdasonde 17.5 und ggf. 20 ausprobieren, ob ich damit einen ordentlichen (halbwegs) Temperatur-unabhängigen Leerlauf hinkriege. Und die beiden Vergaser markieren, welcher für welchen Zylinder gedacht ist.
Frei ist, wer frei denkt.
nanno
Beitrag von nanno »
Nachtrag: mit 17.5er Leerlaufdüsen läuft sie absolut traumhaft und das Standgas bleibt stabil - theoretisch könnte man noch die 20er versuchen, aber davon erhoffe ich mir eigentlich keine nennenswerte Verbesserung mehr - das müsste ich jetzt wirklich mit der Lambdasonde machen, damit ich sehe, wo ich wirklich lande mit dem Gemisch.
nanno
Beitrag von nanno »
Serienleistung erreicht bzw. sogar übertroffen. 8)
noch hab ich keine Kurve, aber die Flachschieber laufen etwas magerer als sie sollten (ab Mitte ca. Lambda 1 und steigend) und haben 73PS/88NM erreicht, die Rundschieber VM38 durch die Bank perfekt 74PS/93NM und der einzelne VM38 Rundschieber auf dem MikuniOZ manifold 67PS/86NM in beiden Fällen Lambda ziemlich perfekt bei 0.9 über den gesamten Drehzahlbereich.
Das ganze mit XV700 Köpfen und kleinen Ventilen, bissi Porting, Serienzündbox, Ansaugung durch den Rahmen und der Mk.7 Auspuffanlage.
Ich bin sehr zufrieden.
nanno
Beitrag von nanno »
39550km:
* TM38 mit 190er Hauptdüse war nicht der richtige Weg - Obenraus fällt der Lambdawert von knapp 13 auf jetzt rund 12.2:1 ab und im Leerlauf ist die 17.5er LLD mit 1.75Umdrehungen Luftschraube bei knapp unter 11:1
-> morgen Luftschraube auf 2 Umdrehungen und statt der 6FJ41 eine 6FM46 Nadel, damit sollte die Mitte eine Spur fetter werden und die Hauptdüse zurück auf 185
nanno
Beitrag von nanno »
39600km:
17,5, 185, 6FM46 (3,m), 2.0 Umdrehungen - das ist ein Güterzug und kein Motorrad mehr [ÖÖ]
Zurück zu „Yamaha“
