Scirocco
Re: Suzuki» GS550 Katana HybridRacer Mk1
Beitrag von Scirocco »
Auf Seite 1 war zu lesen:
Wie es der Zufall so will, hatte ich noch das komplette Fahrwerk einer GSX-R 1000
Hab ich wohl dann i-wie überlesen. :dontknow:
Wenn der Winter nicht ganz so frostig und genug Zeit neben den anderen Baustellen, gibt es dann endlich ne Organtransplantation mit den 150 Suzuki Pferden oder den 1100 UT Motoren mit EFI. Mal schauen, bin noch ein wenig unentschlossen.... :dontknow:
Zuletzt geändert von Scirocco am 5. Nov 2025, insgesamt 1-mal geändert.
Never Change a runing system
Lasse doch bitte nicht jeden zweiten Beitrag von Dir in eine Picture-Bomb eskalieren...
Scirocco
Picture Bomb im jeden zweiten Beitrag, ernsthaft?!?!
Wo bitte ist die Braille-Alphabet Funktion oder der KI Übersetzer!!!!!
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
HybridRacer83 hat geschrieben: 5. Nov 2025 Motor baut gute 6cm kürzer, was mir neue Möglichkeiten gibt :rockout:
In erster Linie sind das 6cm, die das Ritzel jetzt weiter vom Drehpunkt Schwinge entfernt ist.
Es macht by the way mehr Sinn das Motorrad erstmal mit gehefteten Rahmen zusammenzubauen. Warum? Wenn du weiterbaust, wirst eh noch an etlichen Stellen Halter brauchen. Danach alles zerlegen, durchschweißen, Lacken und zusammenbauen.
Scirocco
Das bedeutet dann hohe mechanische und abrasive Kollisionspunkte von Kette und Schwingen am Verschleißschutzgummi.
Oder dies mit entsprechenden mit Umlenkrollen zu vermeiden.
So visualisiert in meiner beschränkten Vorstellungskraft, richtig? Bilder sind ja nicht erwünscht dbzgl.
HybridRacer83
Motorrad:: HybridRacer MK1
Beitrag von HybridRacer83 »
Nicht wirklich. Beide Motoren haben von Mitte vordere Halterung bis Mitte Ritzel 300mm.
Hinter dem Ritzel erfolgte die Änderung.
Genau so wird es auch gemacht. Alles andere wäre Quatsch. Insbesondere da, wie von dir erwähnt, noch einiges an Haltern nötig ist, die ich aber erst zeichnen kann, wenn der Rahmen soweit geheftet ist :wink:
HybridRacer MK1
Modified Katana Frame | GSX Engine | Modified Katana Tank | R1200R Tank Flares | Custom Airbox
TortugaINC
Das würde bedeuten, dass Suzuki das Ritzel unnötig weit weg vom Drehpunkt der Schwinge platziert hat und das man 6cm unnötiges Gehäuse hinter den Ausgangswelle verbaut hat. Untypisch.
Bei der Katana verläuft die Kette wie bei so ziemlich jedem Motorrad innen vom Rahmen. Auf den Bildern wirkt es so, als wäre die Kettendurchführung der deutlich breiteren Schwinge eher außerhalb vom Rahmen. Ein Bild mit Kette wäre also ob so oder so spannend…
HybridRacer83
Das liegt daran, dass der Rahmen der GSX komplett anders ist, als der, der Katana. Der GSX-Rahmen hat in diesem Bereich ein Mono-Tube und "nur" 2 Vergaser und eine andere Schwingen-Lagerung.
Aber du hast vollkommen richtig erkannt, dass mein "neuer" Rahmen im Bereich der Kette viel breiter baut, als OEM. Brauche diese Breite dort wegen der neuen Schwinge und dem viel breiteren Hinterrad, was zur Folge hat, dass natürlich auch die Kette selbst entsprechend weiter nach außen wandert und direkt mit dem Katana-Rahmen kollidiert wäre. Lief nicht wirklich außerhalb, aber ziemlich genau auf die Rahmen-Rohr-Mitte.
HybridRacer MK1
TortugaINC
GSX mit Zentralrohrrahmen, oder was meinst du mit Mono-Tube?
Egal. Willst du ein geschätzt 3-4cm Offset-Ritzel verbauen?
HybridRacer83
Exakt, Zentralrohrrahmen :prost:
Ob es wirklich 40mm werden (müssen), weiß ich noch nicht, aber es wird ein Offset-Ritzel benötigt - das steht fest :lachen1:
Je nach Offset überlege ich, eine weitere Lagerung im Deckel unterzubringen.
HybridRacer MK1
Zurück zu „GS“
