Scheibel Krümmer welcher Auspuff?
joemelramos
Motorrad:: Honda CB750 KZ
Beitrag von joemelramos »
Guten Abend zusammen!
Es ist Winter, heißt, mehr Zeit, sich noch mehr Gedanken zu machen.
Gekauft habe ich die Maschine mit einem Scheibel-Krümmer, der gewickelt war. Ich wollte allerdings die „nackte“ Edelstahl Ansicht - deshalb habe ich mühselig das Ding auf Vordermann gebracht. Verbaut war ein Schalldämpfer von MIVV (ohne Zulassung). Zwischenzeitlich hatte ich die Komplettanlage von Sebring (MU150) dran. Allerdings war mir der zu klobig (zu lang) von der Optik. Es stellt sich die Frage, ob und welchen Auspuff-Slipon ich auf den Scheibel-Krümmer montieren kann. Jemand einen Vorschlag? Der Scheibel-Endtopf soll es auch nicht sein, eher in die Richtung MIVV, allerdings mit Zulassung 😉
Danke Euch allen im Voraus.
:cool:
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Re: Scheibel Krümmer welcher Auspuff?
Beitrag von manne »
jetzt kommt wieder die blöde Physik ins Spiel..... für Dämpfung braucht es Volumen - also Baugrösse.... such dir den der dir gefällt und schau dass er eine Zulassung hat - oder eben Poker und Einzeleintrag nach Geräuschmessung.....
ganz Wichtig - der richtige Anschlussdurchmesser... da gibt es nämlich auch gewaltige Unterschiede..... 60 oder 55 oder 50 oder noch kleiner - gib den Anschlussdurchmesser der Scheibel-Krümmeranlage an - das hilft dann schon mal für treffsichere Ergebnisse.... einen Dämpfer mit grösserem Anschlussdurchmesser geht per Adapter.... bei kleiner ist es mit grösserrem Aufwand verbunden...
mfg Manne
joemelramos
Danke.
55 Durchmesser. Das wäre meine Frage, welcher Slipon sieht optisch der MIVV ähnlich und ist im besten Fall zugelassen :bulle:
:cool:
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
Da muss ich manne zustimmen - mit so nem "Töpfchen" wirst du immer mit dem Geräusch oder der Leistungsentfaltung kämpfen!
Eintragen musst du genau genommen sowieso nach §21 da du Einzellufis drauf hast!
Wenns nur um die konische Form geht:
-SpeedOro Megacone
-Remus Powercone
-Zard Conical
joemelramos
750R hat geschrieben: 23. Nov 2025 Da muss ich manne zustimmen - mit so nem "Töpfchen" wirst du immer mit dem Geräusch oder der Leistungsentfaltung kämpfen!
-SpeedOro Megacone
-Remus Powercone
-Zard Conical
Danke für die Tipps!
:cool:
Raureif
Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Beitrag von Raureif »
Oder den Endtopf umschweißen. Dann hast du noch die originale Stempelung drauf. Habe ich auch so gemacht. Ist bisher noch keinem aufgefallen.
Rr
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Barracuda cone?
joemelramos
Habe den originalen Endtopf leider nicht, nur den Krümmer.
Daher werde ich auch vermutlich auf die Barracuda zurückgreifen, da diese explizit für die CB750KZ hergestellt wurde.
Kann ich den Barracuda Endtopf einfach auf die Scheibel montieren? Bezüglich Konstruktion etc.? Muss ich da noch was beachten?
Danke :rockout:
:cool:
Roy
Motorrad:: BMW
Beitrag von Roy »
joemelramos hat geschrieben: 29. Nov 2025 Habe den originalen Endtopf leider nicht, nur den Krümmer.
Danke :rockout:
Konntest du es schon zusammenbauen?
Oyostepper supply the following products online: servo motors, linear stepper motor actuator, cnc spindle motors, and stepper motors, which can be purchased online if needed.
Heftig willkommen, Roy!
Hast Du diesen Bereich schon gesehen: viewforum.php?f=24 ? :wink:
Schöne Grüße, Hans-Günter 'Bambi' Bambach
Zurück zu „Abgasanlage“
