Honda» NX250 Retro Enduro "Sandy"
Re: Honda» NX250 Retro Enduro "Sandy"
Schaut gut aus. Besser als mit Röhrchen. Das korrespondiert besser mit den eckigen Rahmenrohren under allgemein kantigen Gestaltung.
Wenn der Übergang von Deckel zu Seitenwänden nen passenden Radius hat, schaut das beinahe wie Werkszubehör aus. So 2-4cm Länge (Tiefe?) würde dem Konstrukt noch gut stehen, das Täschchen schaut etwas in die Enge gedrängt aus...
Hallo Obelix, hallo Michael,
oder s'Täschle quer drauf wie auf dem Bild davor. Sieht besser aus finde ich ...
Bambi hat geschrieben: 3. Dez 2025...oder s'Täschle quer drauf...
Isch opdisch drotzdem knabb:-)
A bissle meh Länge däd'm scho no guad..
Gell?
:jump:
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Bambi hat geschrieben: 3. Dez 2025 oder s'Täschle quer drauf wie auf dem Bild davor. Sieht besser aus finde ich ...
Hallo Bambi,
es gibt einen guten Grund, die Tasche längs zu montieren - auf dem letzten Bild war ein Hinweis versteckt, warum das nötig ist viewtopic.php?p=618897#p618897 :grin:
Als Alltagsmotorrad braucht Sandy unbedingt Stauraum fürs Einkaufen, sonst bin ich da schmerzbefreit und mache ein Topcase drauf viewtopic.php?p=576730#p576730. Hier wohl keine Option :roll:
Naheliegende Lösung: eine Packtasche. Die haben bei Enduros Tradition, vor dem Aufkommen der Adventurebikes hat sich der Reisende Tesch Gepäckträger und Alu Packtaschen für seine BMW oder XT gekauft und los gings. Ganz so breit soll es nicht werden und vor allem etwas mehr Retro. Gut, das von meiner KS750 Teilesammlung noch ein Packtaschenträger und Packtaschen übrig waren, darf ja nichts zukaufen :grin: Es kommt dann aber eine leichtere "Leder" Packtasche dran, die gerade an meinem BMW Gespann noch etwas patiniert wird.
Den Packtaschenträger kann man direkt an den Gepäckträger schrauben, das ist auch der Grund für die 3mm Materialstärke. Für das Ledertäschchen hätte es auch weniger getan. Allerdings ist die Sitzbank etwas im Weg, so müsste der Träger weiter nach hinten rutschen.
Jetzt kann ich auf 2 Personen Zulassung gut verzichten und würde die Sitzbank um 10cm kürzen. Bei der Länge wurde sowieso gemogelt, die vorgeschriebenen 60cm werden nur inkl. des aufsteigenden Teils erreicht.
Dann lässt sich der Packtaschenträger bündig mit dem Gepäckträger montieren. Durch den Schnellverschluss ist die Packtasche in sekunden
abgenommen.
form follows function :grin:
sauve qui peut
Okay Michael,
dann bleibe ich mal gespannt.
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Beitrag von Vogelburger »
Ich muss da noch mal reingrätschen. Die Gepäcklösung mit dem Munitionskisten - Stil finde ich Klasse. Aber von der Gabel ab nach hinten ist an dem Moped alles eckig! Darf ich die Frage nach der Sinnhaftigkeit der DKW- Lampe stellen? Ich finde das passt so überhaupt nicht. Oder versuchst du, das Motorrad um das Scheinwerfer Gehäuse drumrum zu bauen?
Bei dem Stil, zu dem du durch die Tankform gezwungen bist, hätte ich jetzt eher für ein eckiges Scheinwerfer Gehäuse plädiert, eventuell sogar für einen viereckigen Einsatz - obwohl ich die überhaupt nicht leiden kann.
Solltest du meine Kritik als Affront begreifen, bitte einfach noch nicht mal ignorieren! :P
Ich hab nachgezählt -
scrambler66
Vogelburger hat geschrieben: 4. Dez 2025 Ich muss da noch mal reingrätschen. Die Gepäcklösung mit dem Munitionskisten - Stil finde ich Klasse. Aber von der Gabel ab nach hinten ist an dem Moped alles eckig!
Mir gefällt der Mix, aber die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, was ok ist. In den Dreißigern waren übrigens vierkantrahmen auch schon mal modisch https://scontent-fra3-2.xx.fbcdn.net/v/ ... e=695B437F . Was mir ganz bestimmt nicht gefallen würde wäre ein eckiger Scheinwerfer. Meine Herkules 125 V1 viewtopic.php?p=549982#p549982 hatte damals einen Rundscheinwerfer (und einen ziemlich eckigen Tank https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... oblenz.jpg), die V2 einen hässlichen Rechteck Scheinwerfer ... Endurofahrer nennen die riesigen Dinger Glasbausteine :grin:
Obwohl noch nicht fertig habe ich das Tankblech lackiert. Ich mag die Tankform :grin: Für ein paar Euro einen US Tankdeckel ohne Schloss besorgt, jetzt brauche ich nur einen Schlüssel. Und der Entlüftungschlauch ist auch schön retro.
Und endlich mit dem Frontkabelbaum angefangen. Der ist - wie oft bei verkleideten Motorrädern - so umfangreich wie der Hauptkabelbaum. Erst mal ab isolieren.
Im Nixenforum einen farbigen Schaltplan besorgt und verschlankt. Drehzahlmesser und Temperaturwarnleuchte brauche ich erstmal nicht. Für Heizgriffe oder ein Navi könnte man ein grünes (Masse) und schwarzes (geschaltetes Plus) Kabel vom Drehzahlmesser übrig lassen.
Eigentlich ist es ganz einfach - alles abknipsen, was man nicht braucht :grin:
sauve qui peut
scrambler66
noch ein Hinweis für den Wartungsschlamper :grin: https://alfashirt.de/Lackierschablonen- ... 7324/A7324
sauve qui peut
Hallo Michael,
nochmal zu der angepassten Tankverkleidung/Lufthutze rechts: ich finde, das passt hervorragend!
Schöne Grüße, Bambi ... wünscht sich auch so eine ruhige Hand beim Zuschneiden eines Kunststoffkotflügels ...
scrambler66
Der längere Kupplungszug ist angekommen - weil der untere Rohrbogen kein Normteil ist braucht es einen alten Zug als Ersatzteilspender.
Probeweiser einen Motogadget Pin Blinker montiert. Aber selbst mit einer 8cm Blinkerstange wird der StVZO Abstand nicht eingehalten. Und tatsächlich gefallen mir hier orange Blinker besser.
Die 3mm Blinkerbleche sind auch schon da, wurden etwas länger/breiter angefertigt als nötig. Kürzen kann man immer, drankleben nimmer :grin:
Werde wohl Träger / Packtasche mehr waagrecht legen. Damit sich das nicht zu sehr mit der nach vorn abfallende Linie beißt wird die Sitzbankfläche ebenfalls waagrecht sein. Ist beim Fahren sowieso angenehmer.
sauve qui peut
Zurück zu „Honda“
