Sitzen auf Bücklingen
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Re: Sitzen auf Bücklingen
Beitrag von FEZE »
DocShoe hat geschrieben: 4. Dez 2025 Moin,
ich find den banyblauen Unimog schmuck!
Der Zaun dahinter erinnert mich an meine Jugend, da waren es Gardinen aus Schweden.
FEZE
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
Beitrag von FEZE »
....mal wieder normal.....
Würde mal mit unterlegen des derzeitigen Heck beginnen, kommt die Fott höher wird der Druck nach vorne größer.
Das muss nicht viel sein damit es besser wird.
Eventuell gesamtes Heck mal anheben/unterlegen......oder beides zusammen.
Wenn Dein Popometer nicht nur Geräusche macht sondern auch Feedback geben kann, findest Du deine Position.
FEZE
notna
Motorrad:: diverse Benellis
90er GSXR 750 "Frankys bride"
Moto Guzzi Lario
Beitrag von notna »
Palzwerk hat geschrieben: 2. Dez 2025 Hier https://cycle-ergo.com/ kannst Du optisch sehen, wie sich Änderungen auswirken. Von deinen Mopeds wird keines zu finden sein. Ist aber kein Riesenproblem, einfach ein Moped mit bekannten Maßen eingeben und dann mit der Offsetfunktion auf deine Mopeds anpassen. Schon kleine Abweichungen können da viel bewirken. Wichtig ist das Dreieck Lenker, Sitz und Fußrasten. Nur die Höhe ausmessen ist nur die halbe Wahrheit.
Hab mich mal mit dem Link etwas beschäftigt und verglichen.
Die GR7AB ist in der Auswahl zwar nicht drin, aber ich hab mall den 11er Gixxer genommen von 89, der entspricht meiner bis auf die Stummel über der Gabelbrücke, Hab die deshalb 6cm tiefer gesetzt.
Das Ergebnis sieht dann so aus:
Ich finde, bereits hier sieht man, dass die Rasten serienmäßig für mich zu weit vorn sind. Hab Sie mal 6cm nach hinten und 2cm nach oben geschoben:
Diesen Bückling hab ich auch mal ausprobiert und fand mich gut zurecht damit (das Gerät steht auch noch auf der Wunschliste ganz oben):
Nur zum Vergleich noch, hier mein Reisedampfer, hab den auch gefunden: :cool:
Sieht fast aus wie in Opas Lehnstuhl :oops:
Man erkennt glaub ich auch, wieviel ein paar cm höher oder tiefer sitzen ausmacht. Ich sitz bei Franky zu tief :o Leider kann man mit der Sitzhöhe in der Anwendung nicht spielen :dontknow:
Auf jeden Fall ein cooles und hilfreiches Spielzeug, danke für den Link Werner .daumen-h1:
RauSepp
Motorrad:: PSS Rau Suzuki 1992
Suzuki Katana 1100 1983
Beitrag von RauSepp »
Wäre Seat rise denn nicht anheben des Sitzes?
RauSepp
Habs ausprobiert, damit änderst du die Sitzhöhe
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Freut mich, wenn der Link geholfen hat. Ist aber nicht ganz meinem Hirn entsprungen. Ich könnte mich nur daran erinnern, dass es hier dieses oder ein ähnliches Tool schon mal gab und habe Google bemüht. Echt verrückt, was ein paar cm ausmachen.
Gruß aus de Palz
Werner
notna
Moto Guzzi Lario
Beitrag von notna »
RauSepp hat geschrieben: 13. Dez 2025 Wäre Seat rise denn nicht anheben des Sitzes?
:oops: ja natürlich, ich Dödel :oops: Danke
Habs gleich ausprobiert, auf die Werte der Tornado komm ich trotzdem nicht, selbst wenn ich die Sitzhöhe auf den fast gleichen Wert einstelle. Ich vermute, bei der Tornado sitzt man weiter vorne am Lenker.
Glaub auch dass mich der Hüftwinkel am Meisten stört, weniger der Kniewinkel. Mit dem Tool kann man jedenfalls wunderbar spielen und ich krieg Anhaltswerte, wie weit ich mit den Rasten zurück muss.
