Honda XBR 500 Cafe-Racer oder Roadster? Schaun mer mal
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Re: Honda XBR 500 Cafe-Racer oder Roadster? Schaun mer mal
Beitrag von DonStefano »
scrambler66 hat geschrieben: 15. Dez 2025 2 in 1 dürfte aber vermutlich nicht gerade leistungsfördernd sein, nicht umsonst haben XBR und Dominator eine 2 in 2 :wink:
Die SRX hatte bei 50 ccm weniger mit der kurzen 2 in 1 die gleiche Leistung, wie die 650er Hondas.
Lange Krümmer und eine kurze Anbindung fänd ich gut!
ManniP
Beitrag von ManniP »
Die originalen Schalldämpfer will ich auf jeden Fall einsetzen, auch wenn sie auseinandergesägt und anders wieder zusammengesetzt werden. "Mein" aaS hat sich mit seinem Chef überworfen und ist strafversetzt worden. Zu dem neuen muss ich noch Vertrauen aufbauen. Dabei helfen die originalen SD. Es wird schon genug geändert, wo er sein OK geben muss. Außerdem finde ich den Klang der Originaltüten echt geil. So muss ein Einzylinder klingen.
Aktuell habe ich aber ein anderes Problem. Die XL 600 R HR-Nabe ist zu breit für die XBR-Schwinge. Zum Glück habe ich den Zapfen für die Bremsmomentaufnahme noch nicht eingesetzt. Vielleicht passt die Schwinge der SRX?
Hier im Forum gibt es ja mehrere SRX. Deshalb meine Frage, ob mir ein Kollege die Maße mitteilen kann:
- Breite Schwingenlager
- lichte Breite im Bereich der Hinterachse
- Länge der Schwinge
- Breite der Federbeinaufnahme re-li
Vorab schonmal vielen Dank und beste Grüße,
Manni
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Beitrag von karlheinz02 »
Wenn sich niemand findet im Laufe des Tages, dann kletter ich heute abend mal mit dem Maßband auf den Dachboden.
DonStefano hat geschrieben: 15. Dez 2025
Der kurze Stummel der SRX täuscht, die Krümmer laufen zusammengefaßt noch eine Runde im inneren des Topfs. Mal schauen, ob der Foto Link geht: https://srx6-freun.de/attachment.php?aid=1002
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
karlheinz02
ManniP hat geschrieben: 15. Dez 2025 ...
- Breite Schwingenlager: 202 ohne/208 mit Dichtkappen, 16mm Schwingenachse
- lichte Breite im Bereich der Hinterachse: 220
- Länge der Schwinge: Achse Schwinge - Hinterrad 478-506, je nach Kettenspannung, 17mm Achse hinten
- Breite der Federbeinaufnahme re-li: jeweils 20, dazwischen 260, Abstand zur Schwingenachse 408
Die Schwinge ist aus Vierkantrohr 30x50. Alle Masse in mm, mit dem Meterstab gemessen.
Serienmäßig ist ein Reifen 120/80-18 montiert.
Karl-Heinz
ManniP
Vielen Dank Karl-Heinz!
Das hilft mir schonmal weiter. Auf den ersten Blick sehe ich nichts, was dem Einbau in den XBR-Rahmen entgegensteht. Aber das muss ich mir nochmal im Detail anschauen.
Nochmals Danke und Gruß,
Manni
ManniP
Was nicht passt wie z.B. die Federbeinaufnahmen, ist vergleichsweise einfach anpassbar. Die alten abflexen, Neue anfertigen und anschweißen. ABER: die Schwinge ist ca. 50 mm kürzer als die von der XBR. Das ergibt einen recht kurzen Radstand von 1.350 mm.
Die Breite wäre ideal.
Bin unschlüssig ...
TeaLow
Motorrad:: VTR1000F, SC36-II [STORMY]
CB450K2, Baustelle [BAUER'S]
Beitrag von TeaLow »
Die CB450K0 Black Bomber, quasi der Uropa der XBR, hatte auch 1350mm Radstand.☝🏻
"Jede Entscheidung ist ein Massenmord an Alternativen."
"Die Dummheit hat aufgehört, sich zu schämen."
"Junge, hast Du nichts gelernt?"
CB450K (65%) - VTR1000F (95%)
XJ900F (sold) - RAU-1.3 (sold) - RAU-2.0 (cancelled)
Stefano
Motorrad:: Morini
Saturno
UNO
Mito 650
ZL 30
Beitrag von Stefano »
Eventuell hat jemand die Maße der Schwinge von der CB 450 S zur Hand?
Die könnte vielleicht auch passen?
Stefan
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
ManniP hat geschrieben: 15. Dez 2025 Was nicht passt wie z.B. die Federbeinaufnahmen, ist vergleichsweise einfach anpassbar. Die alten abflexen, Neue anfertigen und anschweißen.
Wenn das eine Option wäre: NX650 Schwinge? In der US Version wäre dann auch schon der Halter für den Bremsanker vorhanden. Breite der Buchse - Schwingenlagerung hätte ich schon mal
Zuletzt geändert von scrambler66 am 16. Dez 2025, insgesamt 2-mal geändert.
sauve qui peut
DonStefano
Wäre das Ändern der XL 600 R Schwinge keine Option, oder hab ich was überlesen?
Zurück zu „Sonstige“
