Endtöpfe befestigen
Don Pommes
Motorrad:: Vigor 650 als sehr gute Basis zum Umbau, BJ 2000
Endtöpfe befestigen
Beitrag von Don Pommes »
Hallo Zusammen,
ich bin nun das erste Mal in einer kleinen Sackgasse, egal wo ich die Halterung für die End Töpfe anbringen möchte, es sieht Sch....aus, gibt es einen genialen Vorschlag, wie ich das hinbekomme, manchmal sieht man ja vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr, die Töpfe sind nun ohne die Werkseitigen angeschweißten Halter, ich habe runde Schellen besorgt, kann aber die Halterungen auch an anderer Stelle anschweißen,
besten Dank vorab,
Gruß aus HH
Rolf
"es ist nicht die Geschwindigkeit die uns umbringt, sondern der abrupte Verlust der gleichen "
Doggenreiter
Re: Endtöpfe befestigen
Beitrag von Doggenreiter »
Servus Rolf ,
dein Problem , sorry aber dein Heck ist richtig schlecht gemacht , muss ich so ehrlich schreiben .
Habe gerade mal geschaut was es so umbauten gibt für die SLR und habe sofort die HONDA SLR 650 Little Red Rooster auf dem Schirm ,
https://caferacergarage.eu/honda-slr-65 ... er-motors/
du möchtest doch auch in diese Richtung gehen dann mach doch sowas und lass diese hässlichen Töpfe weg und lass die Seitendeckel weg , die passen nicht zu deinem Projekt , wenn die Richtung gehst und mit einem Topf arbeitest wirst auch eine schöne Linie für die Honda finden .
Gruß Oli
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
Hallo Rolf
wenn du nun noch ein Bild des Heckrahmen OHNE Sitzbank zeigst - dann kann vielleicht diese geniale Idee folgen.... ohne den Rahmen zu kennen wohl eher schwierig....
Und gleich noch eine Frage - die Endtöpfe - sind in der Lage so Fix - oder können gedreht werden? - also Halter anstatt senkrecht - schräg nach oben?!
Manne
mfg Manne
Moin Rolf,
schmeiß diese Kanonenrohre von Auspuff weg und spax einen schönen Single dran.
Die Seitendeckel ( Simson?) passen auch nicht so richtig dazu.
Ohne die Rahmenpunkte kann ich zur Montage aber auch nichts sagen.
Grüße Sven
oldsbastel
Motorrad:: Triumph Scrambler 1200 XE (2025)
Yamaha MT-01 (2005)
Yamaha XS 1100 S (1981)
Yamaha XS 1100 (1978)
Honda CB 750 G (1978)
Suzuki GT 750 B (1977)
Heinkel Tourist (1956)
DKW RT 175 (1955)
DKW SB 200 (1936)
Hercules Prima 5S für Mofarennen
Beitrag von oldsbastel »
Ich würde zwei schlanke Rohre übereinander legen, so ähnlich wie es bei der Triumph Scrambler 1200 gemacht ist. Zwei Krümmer hast du ja. du musst halt schauen, was der TÜV bei Baujahr 2000 akzeptiert.
Ach ja ... die Simson-Seitendeckel sind ein Faupax! :P
Jan
Motorrad:: Yamaha XS 650 447, Honda CB350K, Honda CB360G, Honda CL450K1, Kawasaki Z400D3, Kawasaki Z440Ltd
Beitrag von Jan »
Habs so gelöst - Stück XR Krümmer und dann nen Auspuff mit E dran, alles dazwischen ist Eigenbau. Aber einzelne Tüte oder generell nen maßangefertigter Krümmer würden Erleichterung bringen (und ne andere Sitzbank :D )
ManniP
Beitrag von ManniP »
Moin Rolf,
ich glaube, dass die Befestigung der Endtöpfe nicht dein primäres Problem ist. Aus meiner Sicht ist es die Sitzbank. Und der Vorschlag von oldsbastel mit zwei parallelen Endtöpfen ist auch mein Favorit, hatte ich dir auch schonmal per PN geschrieben.
Viele Grüße,
Manni
Don Pommes
Puhhhhh, habt Dank, auch gerade für alle Kritik,
der red Rooster hat das schon besser raus mit den Seitenteilen, aber, dafür ist man ja im Club, damit man die Richtung auch noch ändern kann, ich stell mal Bilder ohne Sitzbank ein und werde versuchen bessere Lösungen zu finden,
bis bald,
Gruß aus Hamburg
martin58
Beitrag von martin58 »
Als Anregung: Das Problem der Sitzbank ist nicht nur die Form an sich sondern auch, dass es sich um ein Standardteil aus Fernost handelt, das man so schon tausendfach an anderen Kisten gesehen hat.
Jan
Beitrag von Jan »
finde auch, dass man den Übergang Sitzbank/Fender überarbeiten müsste. Hier noch ein Beispiel, wie ich es an ner Domi gemacht habe - auch hier das Y- Stück aus nem XR Krümmer geschnitten und vorne und hinten angepasst, in dem Fall auf Supertrapp mit E.
