meine cb400 würde ursprünglich zum caferacer umgebaut. Hatte sie dann wieder zum Roadster rückgebaut. Soweit so gut.
Wenig Zeit durch Haus und Kind haben mich dann nicht zum fahren kommen lassen. Schlussendlich ist der TÜV 2020 abgelaufen.
Problem für neuen TÜV ist die Elektrik. Die Sicherungen brennen kurz nach start durch. Licht geht nur noch Standlicht oder Fernlicht (wenn die Lichthupe gedrückt wird).
Komme aus 97816 Lohr und brauche Hilfe. Gerne auch im Umkreis von 100km. Wer kann helfen oder kenn jemanden?
Honda» Elektronik cb400n - Hilfe
- mrairbrush
Re: Honda» Elektronik cb400n - Hilfe
Viel Elektronik hat das Modell ja zum Glück noch nicht. Das wird irgendein durchgegammeltes Kabel, schlechter Kontakt oder Masseschluß sein. Vor allem wenn es vor der langen Standzeit intakt war. Schau Dir zuerst einmal alle Stecker an würde ich als Laie empfehlen. Gerne sind auch die Leitungen zum Blinker an der Durchführungen beschädigt (Scheuern) das die zeitweise Massekontakt bekommen, was dann natürlich Kurzschluss verursacht.
Flipper7
- Motorrad:: Honda cb400n
Yamaha xtz750
Suzuki dr350 - Wohnort: Lohr
Jepp, genau in die Richtung denke ich auch. Elektrik ist nur leider nicht meins, daher der Hilfegesuch
- mrairbrush
Naja, Stecker auf Korrosion zu prüfen und Kabelschäden (durchgscheuerte Isolierung) ist kein Hexenwerk eines Elektrikers.
Ich kenne das von nachträglich geänderten Blinker. Oft wird Kabel durch den Blinker geführt und wird manchmal schon bei der Montage beschädigt. Eindringendes Wasser läßt Kontakte vergammeln. Dadurch erhöht sich auch der Widerstand und wenn die Sicherungen knapp ausgelegt sind geht das ganz flott. Kann jetzt nur aus meinen persönlichen Erfahrungen sprechen. Bisher immer alle Fehler selber gefunden.
Sowas https://www.kabelbomen.com/wp-content/u ... s.jpg.webp
https://i.redd.it/jyo7jsd2scve1.jpeg
Hallo ???,
ich bin immer wieder mal in Lohr/Wombach unterwegs und wohne "übern" Hügel. Ebenso der Sven1, aber der mag Elektrik auch nicht so, habe ich mir sagne lassen
Kannst Dich ja mal melden.
Flipper7
Yamaha xtz750
Danke Leute,
Kam durch Zufall mit einem bekannten ins Gespräch und er hat mich an einen Kollegen verwiesen.
Check das erstmal mit ihm und falls wir nicht weiterkommen, schreib ich hier noch einmal
@grumbern: danke fürs Angebot. Ich behalt's im hinterkopf
Einfach mal alle Stecker vom Hauptkabelbaum trennen und dann bei eingeschalter Zündung step by step anstecken.
Wenn dann die Sicherung himmelt weißt du wo der Fehler in etwa liegt und du suchen solltest dort mal nachschauen.
Never Change a runing system
