Briefkopie CB250G5
bastiyogi
Motorrad:: CB250G5 Bj-1975
Briefkopie CB250G5
Beitrag von bastiyogi »
Hallo benötige für die Zulassung eine Briefkopie einer Honda CB250G5 mit den technischen Daten.
Vielleicht hat jemand genau diese Maschiene zugelassen, brauche es zur wieder Inbetriebnahmne , Honda möchte für das Datenblatt 120 € haben.
Bin für jede Hilfe dankbar
MfG Basti
Alrik
Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Re: Briefkopie CB250G5
Beitrag von Alrik »
Was hast du denn an Daten? Gib mir mal, was auf dem Typschild steht und was du sonst noch so weißt.
bastiyogi
Hallo
auf dem Typenschild steht CB250G-6522830
Vehicle Weight 325 kg
zul.Ges.Gewicht 355 kg
ccm 249
P:V:A 65155
MEHR IST NICHT DRAUF
MfG Basti
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Ou, das is dürftig. Ich guck mal, ob ich das ein bisschen eingrenzen kann.
Aber mal ne Zwischenfrage: Was willst du allein mit den Daten anfangen? Wenn du keine Papiere für das Schätzchen hast, brauchst du ne "Vollabnahme", ansonsten brauchst du gar nicht erst bei der Zulassungsstelle anzutreten.
Oder sollen die Daten als Vorlage dienen bei der Begutachtung durch ne Technische Prüfstelle?
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Und noch ne Frage: Was macht die "G5" zur "G5"?
bastiyogi
was die G5 zur G5 macht weiß ich nicht. die bei der Prüfstelle wollen das haben.
MfG Basti :grin:
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Mit dem Herstellerschlüssel 7100 und dem zGG gibt's nur einen logischen Treffer. Morgen früh (also so ca. in 8 Stunden :mrgreen: ) sag ich's dir noch etwas konkreter.
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
So, hier die versprochene Nachlieferung:
Frag mal bitte bei denen an, ob die Schlüsselnummern reichen. Falls nicht, gibt's notfalls noch ein Datenblatt gegen Bares. ;)
2.1: 7100, 2.2: 246, VVS: 001
bastiyogi
hallo Danke für die Info ,
Die Daten sollten reichen , hab von Honda jetzt auch eine Bescheinigung für das Baujahr mit Datum der Produktionstages.
:P
MfG Basti
Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
7xer CF50
Beitrag von Alrik »
Dann mal viel Erfolg.
Wie gesagt: Ich kann das auch noch mit vielen Zahlen liefern, aber dann wirklich nur gegen ein paar Euronen.
Gib mal Laut, wie's gelaufen ist und ob du noch was brauchst.
