Hallo benötige für die Zulassung eine Briefkopie einer Honda CB250G5 mit den technischen Daten.
Vielleicht hat jemand genau diese Maschiene zugelassen, brauche es zur wieder Inbetriebnahmne , Honda möchte für das Datenblatt 120 € haben.
Bin für jede Hilfe dankbar
MfG Basti
Briefkopie CB250G5
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Re: Briefkopie CB250G5
Was hast du denn an Daten? Gib mir mal, was auf dem Typschild steht und was du sonst noch so weißt.
auf dem Typenschild steht CB250G-6522830
Vehicle Weight 325 kg
zul.Ges.Gewicht 355 kg
ccm 249
P:V:A 65155
MEHR IST NICHT DRAUF
MfG Basti
ccm 249
P:V:A 65155
MfG Basti
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Ou, das is dürftig. Ich guck mal, ob ich das ein bisschen eingrenzen kann.
Aber mal ne Zwischenfrage: Was willst du allein mit den Daten anfangen? Wenn du keine Papiere für das Schätzchen hast, brauchst du ne "Vollabnahme", ansonsten brauchst du gar nicht erst bei der Zulassungsstelle anzutreten.
Oder sollen die Daten als Vorlage dienen bei der Begutachtung durch ne Technische Prüfstelle?
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Und noch ne Frage: Was macht die "G5" zur "G5"?
was die G5 zur G5 macht weiß ich nicht. die bei der Prüfstelle wollen das haben.
MfG Basti
MfG Basti
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Mit dem Herstellerschlüssel 7100 und dem zGG gibt's nur einen logischen Treffer. Morgen früh (also so ca. in 8 Stunden
) sag ich's dir noch etwas konkreter.
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
So, hier die versprochene Nachlieferung:
Frag mal bitte bei denen an, ob die Schlüsselnummern reichen. Falls nicht, gibt's notfalls noch ein Datenblatt gegen Bares. ;)
2.1: 7100, 2.2: 246, VVS: 001
hallo Danke für die Info ,
Die Daten sollten reichen , hab von Honda jetzt auch eine Bescheinigung für das Baujahr mit Datum der Produktionstages.
MfG Basti
MfG Basti
- Alrik
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Dann mal viel Erfolg.
Wie gesagt: Ich kann das auch noch mit vielen Zahlen liefern, aber dann wirklich nur gegen ein paar Euronen.
Gib mal Laut, wie's gelaufen ist und ob du noch was brauchst.
