Kicker only ist eine gute Idee.
Leider gibt es da keine Serienlösung für die Evo Sportster Motoren.
Es gab mal einen Kickernachrüstsatz von einem amerikanischen Zulieferer aber der Preis war abartig und die Funktion fragwürdig
Ich habe heute den Eloxierer besucht.
Gefräste PM S2 Bremszange, Gabelbrücken, Fussrastenplatten, Seitenständerhalter und die Gabelfüße werden wohl noch vor Weihnachten fertig.
Bei den Gabelbrücken und der Bremszange sieht der Eloxierer keine Probleme.
Wie die Rastenplatten und die Gabelfüße werden, wird sich zeigen.
Wenn es daneben geht, werden die Teile wieder enteloxiert.
Die Gabelaussenrohre können nicht eloxiert werden. Das Edelstahlinnenrohr würde sich zersetzen.
Die Gabelfüße werden dann genauso wie die Gabelaussenrohre lackiert und die Rastenplatten poliert.
Die S1 PM Guss-Bremszange die ich derzeit als Ersatzteil instand setze wird ebenfalls vorsichtshalber nicht eloxiert.
Buell S2 "Sport Roadster"
- borsti
- Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Buell S2 "Sport Roadster" Projekt Basis: Bj.1995 - Wohnort: Hamburch
Re: Buell S2 "Sport Roadster"
Die Teile sind vom Eloxieren zurück.
Einige Sachen sind wirklich gut geworden, einige nicht.
Erstmal die gut eloxierten Teile:
Die gegossene linke Rahmenplatte mit dem gefrästen Seitenständerhalter
Rechte gegossene Rahmenplatte
Der geschmiedete PM Bremssattel
Der gefräste Kopfentlüfter
Die geschmiedeten Gabelbrücken sind so mittelprächtig.
Es sind Schlieren im Eloxal.
Abgesehen davon hat die obere Gabelbrücke noch alte Restspuren seiner Beschädigungen.
Die sah vor dem Überfräsen noch unbrauchbarer aus.
Evtl. lasse ich die Gablebrücken mit den Gabelfüßen und den äußeren Gabelrohren nass lackieren.
Dann kann der Lackierer die Restmacken der oberen Gabelbrücke auffüllen.
Die gegossenen Gabelfüße sind nichts geworden.
- borsti
Am WE habe ich die gefräste frühe Performance Maschine 6-Kolben Bremszange komplettiert.
Neue Edelstahlkolben, neuer Dichtsatz und Stahlbus Entlüfter Schraube.
Da ich gerade im Flow war, habe ich auch gleich die spätere geschmiedete PM 6-Kolben Bremszange auch gleich mit neuen Edelstahlkolben und Dichtsatz versehen.
Die schwarz eloxierte Gefräste ist für den Roadster.
Die Geschmiedete ist Reserve
RatStyle
- Motorrad:: Moto Guzzi LM2
Triumph Daytona 675
Yamaha XS 400
Yamaha XS 650
Harley Davidson WLA
Fleißig fleißig! :-)
- borsti
Mittlerweile ist der Rahmen soweit fertig, dass er beschichtet werden könnte.
Zur Zeit baue ich den Verkleidungshalter um.
Zum Einen, weil ich den originalen GFK Scheinwerferhalter für den 14 x 20cm Scheinwerfereinsatz Ewigkeiten im Netz gesucht und nicht gefunden habe.
Zum Anderen, weil ich nicht das OEM Dashboard einbauen möchte.
Gefunden habe ich einen Halter von der Suzuki XN85Turbo (auch ein Exot) für den Scheinwerfereinsatz.
Leider passt er natürlich nicht an den Verkleidungshalter. Vorteil des Suzuki Halters ist, dass er in der Neigung und rechts/links einstellbar ist.
Kaum bin ich mit dem Umbau angefangen wird ein Buell OEM Scheinwerferhalter bei Ebay USA angeboten.
Egal. Jetzt ist der Umbau des Verkleidungshalters fast fertig.
Bei KA habe ich ein Neues 42cm Federbein gefunden.
Es ist ein TFX Federbein mit TÜV und ABE.
Es wird sicherlich besser funktionieren als des OEM White Power Federbein oder das spätere OEM Showa Federbein.
Das White Power Federbein ist knüppelhart und schlecht einstellbar und es gibt fast keine Ersatzteile
Das Showa spricht besser an und neigt zu Inkontinenz. Vorteil ist, dass es einen Spezi gibt der die perfekt überholt und es gibt Ersatzteile.
Ansonsten gibt es nur AST und Wilbers und das Twin Motorcycles Federbein (es ist scheinbar baugleich dem TFX).
Das Problem ist, das der Stoßdämpfer auf Zug und nicht auf Druck beansprucht wird und der Markt überschaubar ist.
