Hi
Ich habe hier eine Bandit die lange lange lange gestanden hat. Die Vergaser waren sauber und das Moped lief auf allen vier Zylindern.
Der Besitzer hat es dann bei sehr warmem Wetter drei Monate nach der kurzen Inbetriebnahme stehen lassen und dann waren zwei Zylinder im Leerlauf kicht mehr anwesend.
Seit September steht sie jetzt mit ERC Vergaserreiniger und Benzingemisch im Vergaser, zuvor wurden die Schwimmerkammern gereinigt.
Eben hab ich mal einen der verlorenen Zylinder abgelassen und da kam dir Farbe türkis raus:
Der Rest der Mischung ERC/Benzin in der Kunstofflasche hat sich nicht verfärbt.
Kann mir das jemand erklären?
Danke
Jens
OnlineRauSepp
- Motorrad:: PSS Rau Suzuki 1992
Suzuki Katana 1100 1983
- mrairbrush
Re: ERC Vergaserreiniger
Diese Abtrennung der Flüssigkeiten sieht nach Wasser aus. Phasentrennung. Grünen Sprit hatte wir auch schon.
Prüf mal was was ist. Angeblich kann sich das durch Stabilisatoren im Benzin auch grün färben. Riech mal an beiden Flüssigkeiten. Holzstäbchen in Grüne und in die dunkle Brühe.
OnlineRauSepp
Grün verklebt und stinkend kenne ich.
Türkis ist neu.
Nach der Winterpause könne man das mitverbrennen steht auf der Dose. Haut das damit hin?
Die Kiste ist nicht zugelassen/ohne Tüv und braucht meiner Ansicht nach asap mal 1000km Feuer.
Edith: in der PSS ists auch drin, da sollte ich zum Vergleich mal ablassen.
Türkis ist neu.
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
N'abend Jens,
dann haben die Schwimmerkammern etwa so in der Art ausgesehen. Ich habe die Batterie zerlegt und die Einzelteile im ERC-Bad gereinigt. Augenscheinlich hat ja der ERC-Zusatz im Benzin seine Arbeit gut gemacht und die Ablagerungen aufgelöst.
Grüße Hilmar
Grüße Hilmar
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Ich denke türkis ist nur der Mix aus grün und gelblichem Ölbestanteilen
Grüße Hilmar
OnlineRauSepp
Die Kammern waren sauber nach der langen Standzeit.
Moped zum Laufen gebracht.
Dann übern Sommer gestanden und zwei Kammern sahen etwa aus wie auf deinem Bild.
Gereinigt und geflutet mit Benzin/ERC.
Stolle1989
- Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Vermutlich wurde vor der langen Standzeit Sprit ohne Bioanteile und später eben mit Bioanteilen getankt.
Will man seinem Motorrad nen gefallen tun, keine Bioanteile tanken.
wollaa
- Motorrad:: CB 5 härter , höher , breiter u. schöner
seit 4/25 TDM900 Bj.03 breiter Lenker+ vorverlegt , Gabel 4mm höher
wechsel auf organische Br.beläge !
ERC Vergaserreiniger homepage Kundenbewertung :
Ich habe den Reiniger nach Anleitung verdünnt und den Vergaser über Nacht in der Flüssigkeit eingelegt. Am nächste Tag das große Staunen.....der Vergaser war wie neu, die Messingdüsen erstrahltem in einem Glanz wie neu gekauft. Ich bin voll zufrieden mit dem Produkt.
musste den Rest auf dem Fotor noch abwischen
