Yamaha» Xj 650 Umbau
Maschmoeger
Re: Xj 650 Umbau
Verfolge ich fleißig das Projekt aber das Heck ist mir persönlich zu lang
Maschmoeger
Re: Xj 650 Umbau
Heute war die erste Ausfahrt...... Junge junge geht ganz gut meine alte Dame. Hab nur noch das Problem das sie manchmal nicht richtig runter tourt... Denke sie zieht irgendwo Nebenluft.
Wenn ihr Lust und Zeit habt wäre ich sehr dankbar für weitere PhotoshopBilder mit anderen Sitzbänken!
- AtomicCafe
- Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
'54er Motoconfort u2c
'47er Motobecane d45a - Wohnort: Berlin
Re: Xj 650 Umbau
Mal ganz rotzig zusammengehauen, aber ich finde das ne echte Alternative.
Vor allem wenn der "hohe" Lenker bleiben soll.
Maschmoeger
Re: Xj 650 Umbau
U um Gottes Willen Nein....... Sorry das ist garniert mein Fall
Trotzdem danke für die Mühe
Maschmoeger
Re: Xj 650 Umbau
Glaube jetzt hab ich mein Vorbild gefunden! Hoffe es ist okay das Bild hier rein zu stellen.
Genau so soll sie werden.... Nur eben als 650er
RAHMENDREIECK FREI
OFFENE LUFTFILTER
BLANKER TANK
UND SO EINE Sitzbank nur das meiner nen besser mehr die Linie vom Rahmen haben sollte.
Aber da ist eben mein Problem ich weiß nicht wie ich ne gescheite Grundplatte machen soll und wie ich die dann noch befestige.
RAHMENDREIECK FREI
OFFENE LUFTFILTER
BLANKER TANK
Maschmoeger
Re: Xj 650 Umbau
Mit der Sitzbank bin Ich heute nen ganzes Stück gekommen.... Grundplatte ist damit fertig. Jetzt muss ich nur sehen wie ich die dann fest bekomme. Vorn Sitz fest durch den Tank nur hinten muss ich noch Seen wie ich das mache, denn an der hinteren Querstrebe ist schon der Fender fest gemacht!
Aber da ist mir was aufgefallen..... Habt ihr in euren Xj 650 andere Stoßdämpfer? Meine ist so tief trotz höchster Position am Dämpfer!?
- rosemaster
- Motorrad:: Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen.
Re: Xj 650 Umbau
Vielleicht ja so in der Art?AtomicCafe hat geschrieben:Ja, dem Tank der XJ muss man was entgegensetzen.
Entweder lange Sitzbank, Einzelsitz mit fettem Kotflügel oder eben ein ausreichen grosser Höcker.
Den Umbausatz mit gekürzter Sitzbank, Heckfender und kleinem Gepäckträger hab ich sogar grade zu verkaufen
Kawasaki Suzuki GSF650S, als Alltagsmoped. Was das nächste Projekt wird ist noch nicht sicher, möglicherweise ein Bobber auf Ural / Dnepr Basis. Mal sehen. :-)
Und so etwas mach ich im richtigen Leben :-)
https://www.frank-hamm-webdesign.de
- rosemaster
Re: Xj 650 Umbau
Ich habe für meine Sitzbankbefestigung einen zusätzlich Strebe im Rahmen eingeschweisst - siehe FotoMaschmoeger hat geschrieben:Mit der Sitzbank bin Ich heute nen ganzes Stück gekommen.... Grundplatte ist damit fertig. Jetzt muss ich nur sehen wie ich die dann fest bekomme. Vorn Sitz fest durch den Tank nur hinten muss ich noch Seen wie ich das mache, denn an der hinteren Querstrebe ist schon der Fender fest gemacht!
In der Sitzbankschale dann entsprechend Löcher gebohrt und Mutter angeschweißt
Vielleicht hilft dir das ja weiter
Maschmoeger
Re: Xj 650 Umbau
Werd wohl bei mir auch noch eine strebe einschneiden. Sitzschale ist gestern abend noch mit Gfk und Harz stabilisiert worden, ist jetzt schon Bomben fest. hier noch ohne Gfk..... nur noch schleifen und Befestigung dran machen und dann zum sattler. Muss mir nur noch über die Form klar werden. Aber wie schon beim Vorbild werd ich einfach die Konturen vom Rahmen verfolgen. im so im sitzbereich besseren Halt zu bekommen.
nen längerer fender und so nen Gepäckträger kommt mir nicht dran...... Sorry das ist nicht meins
- rosemaster
Re: Xj 650 Umbau
Hab das im vergangenen Sommer so gebaut als ich bei meinem Umbau, noch Richtung Oldtimer gehen wollte. Inzwischen bin ich ja selbst auf einem anderen Trip.Maschmoeger hat geschrieben:nen längerer fender und so nen Gepäckträger kommt mir nicht dran...... Sorry das ist nicht meins
Du hattest irgendwo nach SR500 Fender gefragt, wenn ich mich recht erinnere. Und so einer war auf dem Foto halt verbaut.
