Hitzeschutzband
Re: Hitzeschutzband
Halb so wild, Stützstrümpfe sind für ältere und/oder kranke Menschen.
Die rennen eher selten, und weniger schnell. :mrgreen:
pehaa
Motorrad:: Vespa PK 125
Re: AW: Hitzeschutzband
Beitrag von pehaa »
Wozu braucht man Hitzeschutzband an einem C Kadett? Sieht doch eh keiner...
andreli
Motorrad:: kawa sr650
Re: Hitzeschutzband
Beitrag von andreli »
Danke für die zahlreichen Meinungen.
Ich werds von hinten nach vorne wickeln und hinten wie vorne Edelstahlbinder verwenden.
Danke euch allen.
LG
Andi
zitz
Motorrad:: Norton Commando 850 Roadster
Re: Hitzeschutzband
Beitrag von zitz »
pehaa hat geschrieben:Wozu braucht man Hitzeschutzband an einem C Kadett? Sieht doch eh keiner...
naja mit 2,4 Litern, Einzeldrossel und rund 250 Pferden wird das schon recht heiß im Motorrraum.
Da macht es schon Sinn den Krümmer und das Hosenrohr einzupacken.
Kommt Zeit, kommt Krad
Re: Hitzeschutzband
zitz hat geschrieben:
Huijuijui! Da wird auch der Opelhasser blass und immer blasser! :o
Re: Hitzeschutzband
Ich bin, was das Hitzeschutzband angeht, etwas skeptisch.
Das Problem, was ich hier sehe ist, dass die Wärme über die Krümmer nicht in ausreichendem Maß abgeführt wird und die Auslassventile bzw. deren Sitze verbrennen könnten.
zitz
Re: Hitzeschutzband
Beitrag von zitz »
Naja es gibt ja die These, dass das heißere schneller strömende Abgas den Kopf thermisch entlasten soll... Was da wirklich dran ist lassen wir mal getrost außen vor...
Die geringere Temperatur im Motorraum sorgt im Fall des Opels in erster Linie mal dafür, dass die Einzeldrossel über die Trichter nicht zuviel Warmluft bekommt.
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Re: Hitzeschutzband
Beitrag von Fußhupe »
Hi,
zusätzlich sollte man bedenken, daß die Krümmer der 80er (in meinem Fall der CX, bei meiner damaligen GS400 war es aber auch so) doppelwandig ausgeführt waren, d.h. da war noch ein Rohr im Rohr. Somit war die Wärmeabfuhr eh suboptimal.
Hab meine vergammelten Zweitkrümmer mal aufgeschnitten und das innere Rohr entfernt. Nach dem Zusammenbruzzeln kommt auf jeden Fall ein Hitzeschutzband drum.
Jürgen
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Re: Hitzeschutzband
Beitrag von frm34 »
Ich will es eher aus optischen gründen machen.
Die Krümmer meiner GS450 sind nicht mehr wirklich hübsch.
Außerdem ist der berecih des eingeschweißten-T-Stückes (Sammler zwischen links und rechts) im Original mit einer Blende abgedeckt, wo mir eine fehlt und die mir auch nicht gefällt.
Idee:
Auspuff entrosten, beschleifen, mit Auspufflack schwarz machen, einbrennen und für die Optik dann Hitzeschutzband drüber.
Frage aber die ich hab:
Wieviel Meter brauch man denn für ne 2 in 2 Anlage so ungefähr??
lemmiluchs
Motorrad:: Viele..
Re: Hitzeschutzband
Beitrag von lemmiluchs »
überschlag mal mit grober messung..länge und dicke der krümmer und rohre, die umwickelt werden sollen+ die überlappung....
ich brauch band für 4 krümmer bis zu beiden endpötten..
ich hab mir eine 10m rolle gekauft, da ich etwas verschnitt fürs"erstemal" eingeplant habe und das übrigbleibende gut gebrauchen kann für andere projekte...
die edelstahl schellen, die dabei waren gefallen mir nicht wirklich von der qualität...wurden auch nur die hälfte der versprochenen geliefert:-(
ich finde die idee von rose gut, mit dem brünierten draht..hab auch schwarzees band geholt, welches super abfärbt...
...Die wahren Abenteuer sind im Kopf,
und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo....(Quelle A.Heller)
www.motiv-sucht.de
