Suzuki» GR650X wird zum Caferacer
Simax
Motorrad:: S1000R for Tour
GR650X Bj. 1983 in Cafe
Z1 900 Bj.1975 original
ZX9R Bj.2001 for Race
Re: GR650X wird zum Caferacer
Beitrag von Simax »
Nachdem ich jetzt den Kabelbaum halbwegs im Griff habe, habe ich noch einige Kabel und Stecker aus der Lampe zurückgezogen. Bei der Gelegenheit habe ich aus zwei alten Aluwinkeln eine Halterung für das Zündschloß gebaut. Ist zwar nicht schön wenn man unten reinschaut, aber sehr stabil und wenn man davor steht sieht man es nicht.
Am Öl hat´s nicht gelegen, war keins drin.........
Beitrag von Dengelmeister »
Hast du doch gut gelöst mit dem Zündschloß .daumen-h1:
..... Zündschlösser sind nunmal häßlich, da machste nix dran :oldtimer:
LG Hans
Simax
Beitrag von Simax »
Ich musste gezwungenermaßen auch das Anlasserrelais nach unten verbannen, naja wenn ich es ordentlich verkabelt habe, sollte es beschaubar sein :roll:
Simax
Beitrag von Simax »
Heute war dann mal große Lötstunde. Toll wenn sich jemand auskennt und es jemanden gibt der löten kann. Dann hab ich genug Zeit zuzuschauen :grinsen1:
Ich verstehe zwar nicht genau wie das mit dem LiFePo Akku geht, kann mir auch beim besten willen nicht vorstellen wo die Leistung herkommen soll, aber mir wurde gesagt es funzt.
Simax
Beitrag von Simax »
Habe heute morgen mal wieder etwas für die Laune gemacht, den Auspuff montiert. Ist deprimierend wenn man nur noch arbeiten macht wo man am Ende eigentlich nichts sieht (im Moment der Kabelbaum).
Sirtoby
Motorrad:: BMW R25/2, 1953
Beitrag von Sirtoby »
Hi,
...,aber mir wurde gesagt es funzt.
Ich drück dir die Daumen, dass das (auf Dauer) funzt. Wenn ich mir eine Anmerkung erlauben darf:
- Welchen Kabelquerschnitt habt ihr verwendet? Auf dem Bild sieht das sehr knapp bemessen aus.
- Ich kenne dein Motorrad nicht. I.d.R. ist in dieser Hubraumgröße mit Startern 500 Watt aufwärts zu rechnen.
bei eine Nennspannung des Akkus von 12 V fließen hier Pi mal Daumen ca. 50 A Dauerstrom und in den ersten Sekunden weit mehr. Das will alles durch die Kabel :idea:
Ohne das zu jetzt zu dramatisieren: Kann gut gehen, kann aber auch verdammt heisse Kabel/Verbindungsstellen geben :roll: ...Als Anregung. ICH würde mich mit 6mm2 aufwärts wesentlich wohler fühlen. :wink:
VG Tobi
Auf die Dauer, hilft nur Power!
Hi Simax,
ich bin kein E-Fachmannn und will mich dazu groß auch nicht äußern...
Was mich jedoch stutzig macht sind die Anzahl der Zellen....8 Stück? :wow:
Wieviel AH habt ihr denn für den 650er gerechnet?
Bei mir reichen 4 Zellen mit 5 AH um den dicken 800er BIG Motor zum Leben zu erwecken....
LG Hans
CPE
Motorrad:: Moto Guzzi T5
Suzuki LS 650
Beitrag von CPE »
Zündschloss hast du gut gelöst. Regler für die Lima würde ich nicht unter die Sitzbank stopfen , der
will eigentlich eine etwas luftigere Umgebung ...
Simax
Beitrag von Simax »
Sirtoby hat geschrieben:Hi,
VG Tobi
Hallo Tobi,
hab mir auch schon so meine Gedanken wegen dem Kabelquerschnitt gemacht, werde auf die Platine ein dickeres Kabel auflöten lassen, mir kommt auch die Platine etwas mikrig vor, aber so wurde es mir angeraten. :dontknow:
Simax
Beitrag von Simax »
Dengelmeister hat geschrieben:Hi Simax,
LG Hans
Hallo Hans,
ich hab mit Strom auch recht wenig zu tun, man sagte mir so wären es auch etwa 5 Ah
Grüße Dirk
Zurück zu „Sonstige“
