Honda» Mein Erstes Racer Projekt
Norton
Motorrad:: Triumph Thruxton
Re: AW: Mein Erstes Racer Projekt
Beitrag von Norton »
Griesbert hat geschrieben:
Norton hat geschrieben:Wie kann denn eine steuerkette aufgehen?
In dem man den Sicherungssplint verkehrt herum aufsetzt. Es ist bei der kleinen Honda tatsächlich so, dass die Steuerkette trennbar mit normalem Kettenschloß ausgeführt ist.
Btw: Wenn eine WERKSTATT so einen Mist baut kommen die Kosten wohl eher auf die Werkstatt zu als auf Dich.
My 2 ct.
Ach so. Ich dachte nicht das es offene ketten gibt. Ich hatte bisher nur geschlossene.
Lucky13
Re: Mein Erstes Racer Projekt
Beitrag von Lucky13 »
Hallo...
Ja genau die haben den Sicherungsclip falsch herum angebaut..dadurch ging das Schloss auf.
Und genau so eine Kette gibt es nicht mehr..selbst nicht bei cmsnl.
Aber ich hatte Glück und konnte bei jemanden bei ebay noch eine auftreiben.
Lucky13
Norton..
bei der Honda k5 läuft die Kette an der Seite und nicht wie beider Cb 125 T in der Mitte.
Hi Un-Lucky!
Wenn die es in der Werkstatt verbockt haben, dann laß Dir
bloß nicht die Kosten aufhalsen.
Wer für seine Arbeit Geld nimmt, der muß auch haften wenn
er Fehler macht. Wie Griesbert schon schrieb.
Außerdem hat jede vernünftige Werkstatt für solche Fälle
eine Versicherung.
Lucky13
joohh..
Un-Lucky trifft es gaaanz genau.
Erst das mit dem Bike und dann noch gesundheitlich..momentan geht alles schief.
Wie äussert sich denn die Werkstatt zu dem Fall?
Lucky13
Momentan hat sich noch keiner dazu geäußert..sie haben mir gesagt,was defekt ist.
mehr erstmal nicht.
Und warum fragst Du sie nicht? ...Ich meine, wenn so was passiert, dann will man doch wissen, wie´s weiter geht. :dontknow:
...Wer hat denn gesagt, dass das Schloß falschrum drin war? Wenn die Aussage von der Werkstatt kommt, dann müssen die sich doch auch dazu geäußert haben, wie der Schaden nun behoben werden soll? ...sehr merkwürdig, das Ganze!!
Lucky13
die Kette ging genau am Schloss auf..so haben sie es mir zu mindestens gesagt...und mir die verbogene Steuerkette gezeigt.
wie es weiter geht hab ich ehrlich gesagt noch nicht gefragt,mein Fehler.
wird es aber nächste Woche gleich machen.
Und wer hatte die Steuerkette montiert, bevor sie aufgegangen ist? ...oder hab ich da was übersehen?
...Wenn´s die Werkstatt selbst war, dann würde ich mal ganz frech fragen, wann Du Dein Motorrad denn abholen kannst. ...und wieso hast eigentlich DU die neue Kette besorgt bzw. besorgen müssen?? :dontknow:
Zurück zu „CB/CM“
