Super Tip für 650er XS (und evtl. andere)!
Servus,
vor einiger Zeit hatte ich mal eine Wasserrakete gebastelt und dazu PET-Flaschen zerlegt. Davon übrig geblieben sind dann die Böden und die Hälse. Während man die Böden schön als kleine Einweggefäße für alles möglich nehmen kann, habe ich die Hälse gelegentlich als Trichter verwendet. Als ich mit einem solchen Öl in meine XS füllen wollte, stellte ich fest, dass das Gewinde nahezu perfekt in das Gewinde des Ölpeilstabes passt!
Das hat zwei ganz große Vorteile: Der Trichter kann nicht beim Einfüllen herausfallen, man muss ihn nicht festhalten und somit hat man beide Hände für den Kanister frei. Zweiter Vorteil: Man kann den Trichter beliebig lang dort stecken und abtropfen lassen, weil er ja von alleine hält.
Finde das wie gesagt super praktisch und eventuell haben ja auch andere Motoren dieses Gewinde - einfach ausprobieren!
harde
Motorrad:: Triumph T 120 Black - 2016
Kawa W 650 - 1999
BMW R 1150 R Gespann
Re: Super Tip für 650er XS (und evtl. andere)!
Beitrag von harde »
.daumen-h1: :clap:
...beim nächsten Ölwechsel werde ich das mal testen
...oder ich nehme weiter den Trichter aus der Küche(aber nur wenn meine Frau nicht da ist...sonst :hammer: )
Wirklich guter Tip :salute:
Englische Motorräder verlieren kein Öl, ...sie markieren nur ihr Revier
W 650- nur Echt mit Königswelle
Pete
Motorrad:: Naja es sind schon welche da ;-)
Beitrag von Pete »
Hai, das schaue ich mal ob es bei der XS 850 auch paßt :clap: .daumen-h1: .daumen-h1:
viele Grüße pete
Toller Tipp, Andreas .daumen-h1: .daumen-h1: .daumen-h1:
...und wenn man nur den Hals abschneidet, kann man den Rest sogar noch in den Pfandautomaten stecken! :versteck:
super .daumen-h1: da muss man erst mal drauf kommen...klasse.
werd ich testen u berichten.
Beitrag von Dengelmeister »
Guter Tipp .daumen-h1:
AtomicCafe
Motorrad:: jo!
'80er Yamaha XJ 650
'54er Motoconfort u2c
'47er Motobecane d45a
Beitrag von AtomicCafe »
Sehr gut .daumen-h1:
aber zu spät, was hab ich mich Samstag geärgert, weil ich meinen Öltrichter nicht gefunden hab, und ne geschlagene viertel Stunde brauchte hab um 2,5 L Altöl durch einen Minitrichter zu schütten … leere PET Flaschen wären genug da gewesen
tappingfoot
soloalbum
Motorrad:: Royal Enfield Bullet 500KS Pre-unit (leicht gechoppt aber klassisch und clear gehalten)
Yamaha XS650 (447) soll im Stil eines Cafe Racers modifiziert werde
Beitrag von soloalbum »
hätte ich das letzte Woche VOR meinem Ölwechsel gelesen.... hätte ich nicht mit dem Sch... mini Trichter herumfummeln müssen :unbekannt:
Trotzdem Danke für den Tipp.
Der nächste Ölwechsel kommt bestimmt ;-)
einmal Schrauber - immer Schrauber
...echte Männer kicken!!
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
genial.. wie schon gesagt.. der nächste Ölwechsel kommt bestimmt... .daumen-h1:
NilsLM2
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 2 Baujahr `79
Suzuki TL1000 S ´97
Suzuki TL1000 S ´99 (teilzerlegt / wer braucht noch was? )
Beitrag von NilsLM2 »
...klingt echt gut!
.... und jetzt musst du nur noch was zu den Wasserraketen sage WIE WO WAS? :jump:
