..und das tolle daran ist, das der Reifen erst nach dem Wochenende wieder zum Händler gebracht werden kann...
Wuchten ! ja ider nein ?
- Kaffeepause
- Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992 - Wohnort: Krefeld
Re: Wuchten ! ja ider nein ?
Habe gerade noch mal nachgeschaut, der Wuchtpunkt ist natürlich nicht am Ventil, ggrrr ich könnte dem Meister jetzt auch einen " Wundpunkt " machen......
Zuletzt geändert von Kaffeepause am 4. Apr 2014, insgesamt 1-mal geändert.
- nopanic
- Motorrad:: Z750B in Planung.
Streettracker mit neumodischen Applikationen.
Temporär pekuniär visionär. - Wohnort: Simonswald im Zweitälerland
Reklamieren.
Gruß, Klaus (nopa)
__________________________________________________________________________________
...zu alt, um erwachsen zu werden...
- vanHans
- Motorrad:: Triumph Legend TT
Ich wuchte meine Reifen nie aus. Ich hasse diese Klebegewichte
- Kaffeepause
DR 650 SE Bj.1997
ich auch, aber bei 70 gramm ...vanHans hat geschrieben:Ich wuchte meine Reifen nie aus. Ich hasse diese Klebegewichte
Siebzig Gramm ? ...
Da ist was im Argen.
Entweder stimmts mit Reifen/Felge/Nabe nicht,
oder der Reifenspezi hat Mist gebaut.
So viel Gewicht hatte ich in meinem Leben noch nicht
auf irgendeiner Felge kleben.
Allerdings kenne ich drei Fälle, bei denen den Hersteller
den Reifen kommentarlos ausgetauscht hat.
Sowas kann passieren.
- stevihonda
- Motorrad:: fiedler cb 750,cb 750 rennratte und diverse andere
moin
ja das mit dem punkt hat sich scheinbar noch nicht bei allen reifenbuden rumgesprochen.
ich reg mich auch immer darüber auf und reklamiere sofort also beim abholen.
falls es sich um einen schlauchlosen reifen handelt kannste den ja vielleicht so auf der felge drehen wenn der reifenfuzzi
nicht mit flutschi gespart hat. danach ausbauen und schnell zu irgendeiner mopedwerkstatt und das ding auffen wuchtbock mal begutachten.
das könnte samstag vormittag noch klappen.
reifen überhaupt nicht auswuchten halte ich gelinde gesagt für ne schlechte idee.
http://stevihonda.blogspot.de
Michael71
- Motorrad:: Yamaha XS400 4R5
BMW K100 - Wohnort: 59510 Lippetal
Hi Frank,Kaffeepause hat geschrieben:Habe gerade noch mal nachgeschaut, der Wuchtpunkt ist natürlich nicht am Ventil, ggrrr ich könnte dem Meister jetzt auch einen " Wundpunkt " machen......
das ist natürlich echt doof ..... für mich kommt Dein Beitrag aber gerade rechtzeitig
Habe gestern nämlich auch neue Socken für die Dicke bestellt, die ich dann hoffentlich nächste Woche aufziehen lassen kann. Macht dann ein Kumpel in der Nachbarschaft. Er schraubt hauptsächlich an Autos und hat entsprechendes Profiequipment in der Garage
Ich würde "nur" wegen der Optik für den Straßenbetrieb nicht auf das Wuchten verzichten. Wenn der soviel Gewicht braucht, dann läuft er ohne bestimmt mächtig unruhig/rund und bescheiden. Läuft sich unter Umständen auch ungleich ab.
Micha
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das mit dem "Wuchtunkt" nicht immer hin kommt.Kaffeepause hat geschrieben:Habe gerade noch mal nachgeschaut, der Wuchtpunkt ist natürlich nicht am Ventil, ggrrr ich könnte dem Meister jetzt auch einen " Wundpunkt " machen......
Ich würde die Klebegewichte entfernen und statt dessen Speichengewichte montieren bzw montieren lassen.
https://www.google.de/search?site=&tbm= ... 4dkIPzz5gY
Ich montiere meine Reifen grundsätzlich selber und wuchte sie statisch auf einem Wuchtbock, wie ihn "Der Alte" schon erwähnt hat.
70 g aber sind definitiv zu viel !! ...Entweder stimmt mit der Felge was nicht (Höhenschlag) oder mit dem Reifen, oder der Typ hat einfach Mist gebaut.
Navigator03
- Motorrad:: Honda CX 500,
Cagiva Navigator
Ich montiere und wuchte meine Reifen auch selbst und muß sagen, daß es schon manchmal Unterschiede bei ein und demselben Reifenmodell gibt. Manchmal kann es also am neuen Reifen selbst liegen.
Auf das Wuchten würde ich nicht verzichten, weil es zu Fahrwerksunruhen und Radlagerschäden führen kann.
Warum wird beim Supermoto nicht gewuchtet? Wieso sollte es mit dem Untergrund zusammen hängen?
Ist es nicht eher, weil das Tempo relativ niedrig ist?
Ich habe es noch nicht gehört, kenne mich mit SuMo aber auch nicht sonderlich aus.
- nopanic
Die Geschwindigkeit ist beim Supermoto niedriger, die Abschnitte mit hoher Geschwindigkeit sind kurz. der Untergrund ist selten wirklich eben (oft Betonplatten (Flugplätze) oder gepflastert. Du merkst schlicht nicht, ob das Rad gewuchtet ist oder nicht. Ich habe selbst bei den Profis keinen mit Wuchtgewichten gesehen und die sind wirklich pingelig.
Btw niedrige Geschwindigkeit: Je nach Strecke stehen da schonmal 190 (und mehr) auf'm Tacho, aber eben nur für kurze Zeit. Bei Streckenlängen von 1100 - 1400 m auch logisch.
Gruß, Klaus (nopa)
