Nichtgefallen bezieht sich auf die Abgaströte.
Wenn der Rahmen über der Radachse endet, ist die Steigung auch nicht mehr so heftig, könnte mit einer schicken Sitzbank dann passen.
Suzuki» Und noch ne BIG....
- nopanic
- Motorrad:: Z750B in Planung.
Streettracker mit neumodischen Applikationen.
Temporär pekuniär visionär. - Wohnort: Simonswald im Zweitälerland
Re: Und noch ne BIG....
Gruß, Klaus (nopa)
__________________________________________________________________________________
...zu alt, um erwachsen zu werden...
- PsychoParts
- Motorrad:: KTM EXC 200
KTM LC8 990 Adventure
Suzuki DR 350 Supermotoumbau
Suzuki DR 800 S "BIG"
AJP 2oo PR3
Yamaha PW50 fürn Nachwuchs
Jo genau! So is der Plan...und der örtliche Metallbauer darf dann das Heckrohr biegen und anWIGen.
Mit der Abgaströte is net einfach was schickes kurzes zu finden was net zu laut ist!
Der große MSR macht schon mächtig Musik....
....erlaubt ist was gefällt!
- nopanic
Deshalb ja, erstmal bauen und dann gucken, was da an Tröte hinpasst.
Vielleicht geht ja auch was Underseatmäßiges. Ist nur ein Anbauteil, das die Linie des fertigen Mopets nicht stören sollte.
Gruß, Klaus (nopa)
- PsychoParts
AJP 2oo PR3
Underseat wird sicher nix, weil doch hinten ein schönes Schutzblech rankommt
Aber underfloor wie die (echt geile) BIG die du gepostet hast....aber das sieht dann evtl. wieder zu sportlermässig aus.
Ah ein Scheiss...ich leg einfach nen Krümmer hinter und gut is. Freiheit den Abgasen!
- nopanic
Zwischen Sitzbank und Schutzblech.PsychoParts hat geschrieben:Underseat wird sicher nix, weil doch hinten ein schönes Schutzblech rankommt![]()
YeahhhPsychoParts hat geschrieben:Ah ein Scheiss...ich leg einfach nen Krümmer hinter und gut is. Freiheit den Abgasen!
Gruß, Klaus (nopa)
- PsychoParts
AJP 2oo PR3
Is ja auch wahr ey
Aber das wird schon noch...erstmal weiter schleifen und flexen bis alles ab is was stört!
- nopanic
Ja, das Leben. Eine Kette von Verzweiflungen.....
Gruß, Klaus (nopa)
- PsychoParts
AJP 2oo PR3
Sooo, heute mittag um 12Uhr im Hof gesessen mit nem Kaffee in der Hand...noch total verpeilt von der Nachtschicht...klingelt Hermes an der Pforte und bringt nen Karton.
Gleich ma aufreissen und TATAAAAA...der Tag is gerettet...ein SR500 tank!
Gleich in die Werkstatt und anprobiert.....sitzt schonmal net soo schlecht fürn Anfang. Dann noch schnell die Flex raus, die originalen Halter samt Bleche ins Funken-Nirvana befördert und zusammen mit meinem alten Herrn Distanzen angefertigt und gemessen und gebogen und und und.... :dance2:
Als dann Weibchen nach Hause kam war vorerst leider Schluss mit dem freudigen basteln...hier ma Zwischenstand:
- nopanic
Jau!
Vorne den Tank etwas höher, wie Du geschrieben hast, dann passt es.
Gruß, Klaus (nopa)
- PsychoParts
AJP 2oo PR3
Jupp, vorne fehlt noch die Befestigung für die Gummilager. Die Gummilager selber fehlen ja auch noch.
Da sind wir grad am Überlegen wie wir das elegant lösen können um keinen Ärger mit dem Prüferlein zu bekommen
