Revace hat geschrieben:f104wart hat geschrieben:MikeRider hat geschrieben: Die Gabel wird noch lackiert, also keine sorge:)
...Warum läßt Du sie nicht polieren?
Warum polierst du sie nicht selber?
triplesmart hat geschrieben:Revace hat geschrieben:Wenn sich die schraube dreht, dann wird Gewalteinwirkung da nichts nutzen.
Du vergisst die Trägheit der Mutter auf der Innenseite. Einen Versuch isses auf jeden Fall wert.
Trägheit der Mutter auf einer Schraube? Nunja, pass nur auf deine Gabelrohre auf, die sind nur aus Alu
Man muss Akzente setzen. Ist bekanntlich eine Geschmackssache.
So ich hab gerade eben das mit der Gewindestange und den gekonterten Muttern probiert, Fazit ist, die Gewindestange war zu dick, das ich 2 Muttern bis nach unten durchbring.
DA muss ich wohl morgen zum Baumarkt.
Vielen Dank bis jetzt, war sehr hilfreich. Ich berichte davon
