Glaspack filtert auch schön die hohen Töne weg
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Honda» CX 500 wird ein Cafe-Bobber
- MadMac
- Motorrad:: Honda Hornet 900, Honda CX500C, Honda MBX 80
Re: AW: CX 500 wird ein Cafe-Bobber
Klar sieht man das aber man kann es ja auch geschickt unter einer Abdeckung ein wenig verstecken damit man es nicht so leicht sieht. Dämmerung geht auch aber dann ist der Sound weg und wenn du die wieder raus holst zieht dich die Rennleitung an jeder Ecke raus.
Re: CX 500 wird ein Cafe-Bobber
gibt schon krassen Scheiß
warum bekomme ich das mit Youtube wieder nicht hin
- MadMac
Die erste Zeichnung zeigt wie deine Abgasführung jetzt ungefähr aussieht.
Die zweite so wie es sein könnte. Entweder baust du um das Y-Stück mit anschließender Klappe ne Sammler Attrappe oder nur um das Stück mit der Klappe. Klappenreglung nach oben und unter dem Motor nach vorn führen. So könnte das funktionieren.
Und das macht den Pott einfach zu ? Und dann? versteh ich nicht...
- MadMac
Bei der Nuda war das so dass die Klappe bei bestimmten Drehzahlen beim beschleunigen und so zu gemacht hat. Die ist kleiner wie der Rohrinnendurchmesser und hat trotzdem noch Durchgang. Nur wird der dann das Rohr "verkleinert" und der Lärm verringert. So wie bei ner Trompete wenn du während dem spielen immer mal die Hand vor den Trichter hältst.
Zuletzt geändert von MadMac am 13. Mai 2014, insgesamt 1-mal geändert.
- MadMac
Bei der Nuda war sas so dass die Klappe bei bestimmten Drehzahlen beim beschleunigen und so zu gemacht hat. Die ist kleiner wie der Rohrinnendurchmesser und hat trotzdem noch Durchgang. Nur wird der dann das Rohr "verkleinert" und der Lärm verringert. So wie bei ner Trompete wenn du während dem spielen immer mal die Hand vor den Trichter hältst.
Doppelbeitrag
Kann den ein Mod bitte löschen?
Doppelbeitrag
- MadMac
Klappe auf=laut, Klappe zu=leiser.
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Weil du das s von dem https weglassen musstben67 hat geschrieben:
warum bekomme ich das mit Youtube wieder nicht hin![]()
- MadMac
Klappen in die Abgasanlage um die Geräuschgrenzen einhalten zu können bauen heute fast alle Motorradhersteller ein. Porsche baut das schon ewig also warum soll das an der CX nicht funktionieren. Die Klappenstücke bekommt man bei ebay gebraucht, kannste ja auch zum testen erst mal nur vor den ESD ans Rohr schrauben.
