Hi, klar gibs das, lenker habe ich bekommen und ist grade bei mein onkel in der schlosserei um dir löcher für di armaturen zu bohren (werde di originalen benutzen)
Honda» CB 550F BJ 76 Cafe Racer Projekt.
Re: Honda CB 550F BJ 76 Cafe Racer Projekt.
Sitz habe ich auch bekommen wird noch angepasst! Und die elektrobox unterm sitz ist auch in arbeit
Neuer tacho ist auch schon angekommen!
Akku von tobi habe ich noch bekommen bevor er nach australien abgehauen ist
Schraube aus der gabel habe ich auch raus! Werden beide ersetz da die andere auch nicht das gelbe vom ei ist!!!
- Motorrad:: Honda CB 550, Vespa V50 Bj 69
Cool, nimmt so langsam form an!
Was genau hast du jetzt für einen Lenker?
Habe jetzt ein m-lenker von fehling!
Der wird jetzt erst mal getestet und wenner mir nicht passt besorg ich mir stummel
auserdem habe ich auch nun das rahmendreieck "gecleant"_
mit den sitz kann das Rahmenende original lasssen, was sagt ihr? besser oder schlechter?
aber jetz habe ich halt das problem, dasss ich nicht wirklich ne platte einschweissen kann?
habt ihr vorschläge?
Für das nummernschild und rücklicht habe ich mir sowas vorgestellt
So heute sind auch endlich die luftfilter angekommen
- Motorrad:: Honda CB400f, '75
Ich finde wenn mans original lassen kann ist das immer gut für einen eventuellen Rückbau falls einem der Umbau irgendwann nicht mehr zusagen sollte. Außerdem sollts weniger Probleme geben beim "Collaudo". Kannst du denn keine Grundplatte machen aus zB. Alublech die dann irgendwie mit den Originalbefestigungen (Stifftverbindung links und Feder-Hacken rechts) verbunden werden?pfossy hat geschrieben:Der wird jetzt erst mal getestet und wenner mir nicht passt besorg ich mir stummel
Lg Philipp
PS. Wo kommt denn die Sitzbank her? H.O.F.I.?
filippogalli hat geschrieben:Ich finde wenn mans original lassen kann ist das immer gut für einen eventuellen Rückbau falls einem der Umbau irgendwann nicht mehr zusagen sollte. Außerdem sollts weniger Probleme geben beim "Collaudo". Kannst du denn keine Grundplatte machen aus zB. Alublech die dann irgendwie mit den Originalbefestigungen (Stifftverbindung links und Feder-Hacken rechts) verbunden werden?pfossy hat geschrieben:Der wird jetzt erst mal getestet und wenner mir nicht passt besorg ich mir stummel
Lg Philipp
Hi ja ich denke so auch über das original heck!
Nur habe ich so keine gleichmäßige form für eine platte die als spritzschutz diehnen soll! Bei den beiden "ohren" am heckende wird der rahmen enger!!!
Der sitz ist ein nachbau von dcc den ich mit mein onkel angefertigt habe!
Das ist er
