auch da habe ich Kontakt mit der Firma Bruensch Streckgittertechnik, da findest du was!
Viele Grüße aus der Nordeifel
Markus
Sonstige» Peugeot goes V8
Eselchen
- Motorrad:: Buell xb 9
Kawa KLR250
Honda 900'bolDor 1980 er - Wohnort: 53940 Hellenthal
Re: Peugeot goes V8
Auch das Peugeot- Vorgriegs- Register ist da eine giute Anlaufstelle.
Dein Projekt läuft da aber unter: Was man nicht aus unseren Autos machen sollte;-)
Re: Peugeot goes V8
Haha, das glaube ich auch XD
Der Käufer meiner "Restteile" (sprich: Motor, Getriebe, Achsen, Kotflügel, Räder, Tank...) war auch nicht begeistert von der Idee, das Auto umzubauen. Aber ganz ehrlich: Wollte man DEN wieder herrichten, könnte man auch gleiche eine Repro starten. Da wurde vom Vorbesitzer schon so viel vermurkst und geflext, selbst der Rahmen inklusive Federn (!) wurde um ein paar cm gekürzt. Da habe ich wirklich kein schlechtes Gewissen, gerettet hätte den eh keiner mehr. Und die wirklich guten Teile kommen ja wieder in einen 201er, oder werden bei mir unverändert übernommen.
Wegen dem Gitter mache ich mir noch gedanken, irgendwas wird sich finden.
Re: Peugeot goes V8
Moin !
Mit dem Gitter kan ich Dir leider nicht helfen,
aber was den Kühler angeht, so kann man,
statt in die Breite, auch in die Tiefe gehen.
Re: Peugeot goes V8
Bin ich ja. Hat stolze 65mm in der Tiefe, dreireihig und aus Alu. Das sollte doch für einen Serienmotor reichen
Re: Peugeot goes V8
So es gibt neues, wenn auch nicht viel.
Das Gitter ist tatsächlich kein Gitter, sondern die Kühlerlamellen! Saublöd. Die sind vorne wabenförmig verlötet und werden dann waagerecht. Dadruch, dass die Dinger wohl aus dickem Messing sind, sind sie natürlich stabil genug um kein eigenes Netz zu brauchen. Also doch Ziehblech. Wer kommt an so was günstg ran?! Edelstahl wäre super, Alu aber auch ok. Wabengröße ca. 6-10mm.
Aber ich habe ja auch ein Bisschen was geschafft. Der ausgangsseitige Simmerring am Getriebe wollte getauscht werden und hatte die tollen Abmaße 54-77,88-13. Genau. Standard, kriegste in jedem Baumarkt. Also mal in den Normalien geblättert, 54-72-10 gibts, für kleines Geld und mit Staublippe noch dazu. Also her damit, die fehlenden Millimeter werden mit Alu ausgefüllt:
- CPE
- Motorrad:: Moto Guzzi T5
Suzuki LS 650 - Wohnort: Saalekreis
Re: Peugeot goes V8
Genau , so muss man das machen ... Ohne diese Kreativität kannste ansonsten so ein Projekt gleich in die
Tonne treten !
Tonne treten !
Re: Peugeot goes V8
Weiter gings gestern mit dem Kühler. Sagen braucht man denke ich nicht viel dazu, die Bilder sind selbsterklärend:
- MadMac
- Motorrad:: Honda Hornet 900, Honda CX500C, Honda MBX 80
Re: Peugeot goes V8
Jo hast dich bei den kleinen Löchern verbohrt
duck und wech
Ne kann nur immer wieder sagen HUT AB VOR DEM WAS DU DA MACHST
Re: Peugeot goes V8
Richtiiiiig! Aber macht mal 0,garnix, weil ich nur mit 6mm gebohrt hatte und da wesentlich größere buchsen für die Gewinde reinkommen. Sprich: Sauber auffeilen, aufbohren und dann die Buchsen an den passenden Stellen einschweißen. Irgendwie sehen die Nähte auf den bildern noch gammeliger aus, als in echtJo hast dich bei den kleinen Löchern verbohrt
P.S.: War gestern in Bernkastel-Kues, da gab es echt ein paar nette Schlitten zu sehen. Viel Murks und Plaste leider auch, aber das ist ja normal :-)
