Bringt das was? Jemand Erfahrung damit?
Re: Bringt das was? Jemand Erfahrung damit?
Mann kann hier nur schmunzeln....was ich hier so lese ....
Gruss Silvio
My Garage My Rules...
- obelix
Das ist falsch...BernhardWasmuth hat geschrieben: Außerdem liegt sie natürlich mit einem Haufen Blei oder Bleiersatzextrakt im Tank oder in den Taschen des Fahrers deutlich satter auf dem Asphalt, egal ob hochkant oder horizontal (flach)!
Blei im Tank ist gaaanz schlecht für den Schwerpunkt. Wie ein überdimensionaler Tankrucksack. Die viiiiiiiiiiel bessere Methode: Bei der Reifenmontage Blei- oder Stahlkugeln in den Reifen geben. Die blieben auch beim Fahren immer unten, die rollen ja. Also hast immer den optimal tiefen Punkt des Gewichtes. Da fährsssu wie auf Schienen - versprochen.
Kennst Du noch die alten Stehaufmännchen-Figuren aus den 60ern und 70ern? Der selbe Effekt. Du kannst nimmer umfallen.
Nur einen Nachteil hat die Sache - beim Bremsen kriegen die Kugeln nen Impuls nach oben/vorne, wie auch immer. Die schnullern dann wie ein gestolperter Hamster im Laufrad im Reifen rum, da muss man sich erst mal dran gewöhnen. Positiv dabei - beim anschliessenden Beschleunigen geht's schneller nach oben auf'm Tacho. Der Drehimpuls wirkt dann wie so ein Aufzugsmotor. Quasi ein Bewegungsenergie-Hybrid.
*ggg*
- BernhardWasmuth
- Motorrad:: YAMAHA SRX6 Bj.86
YAMAHA XS1100 Bj.79 - Wohnort: Barth McPomm
Obelix, Deine hochwissenschaftlichen Ausführungen haben mich (auch Dank der Demonstration der Hamster) völlig überzeugt und ich habe beschlooes, bein nächsten Reifenwechsel das Moped in dieser Weise zu modifizieren! Abgesehen davon möchte ich gern die Gabel umbauen (Rad über der oberen Gabelbrücke) und den Höcker unter dem Motorblock befestigen. Damit könnte das Moped sozusagen auf Kopf gefahren werden und der Tank, gefüllt mit Bleikugeln UND verbleitem Sprit würde den Schwerpunkt noch weiter absenken. Komplikationen könnten mit der Spritzufuhr zum Vergaser entstehen, aber auch darüber habe ich bereits nachgedacht: Vermittels eines Schlauches würde ich während der Fahrt den Sprit ansaugen und im Bedarfsfall in den Vergaser spucken. Dabei erkenne ich mal wieder die praktische Seite meines Jethelmes!
Solltet Ihr noch weitere Vebesserungen im Kopf haben, immer her mit den Tipps, der Winter lässt nicht mehr lange auf sich warten!
Schöne Grüße von Bernhard
PS Ich bin so froh, dass es dieses Forum gibt!
