Wieviel Ampere zieht ein Starter bei einer LM VI?
LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Yamaha SRX 600, BJ 1989
Re: Wieviel Ampere zieht ein Starter bei einer LM VI?
Beitrag von LucaGregory »
doctorbe hat geschrieben:Hi, wenn Du ne LeMans IV meinst (VI gab es nicht :neener: ), ist bei meiner LM IV der Anlasser über eine 15 A Sicherung gesichert. Wenn Du willst kann ich die den Schaltplan kopieren und zuschicken.
Gruss Bernward
Klar mein ich die IV :banghead:
Schaltplan sollte ich haben bzw. ist im Handbuch (siehe meinen ersten Beitrag). 15A sind aber viel zu wenig, kann ich nicht glauben.
duc985
Motorrad:: Pseudo Le Mans
Tuono V4
Beitrag von duc985 »
Der Anlasser hat zwei Kabel, einmal für den Anlassermotor und da können beim Anlaufen auch mal 150A drüber gehen und dann für den Magnetschalter und da machen 15A durchaus Sinn.
Harley -> Umwandlung von Benzin in Lärm ohne das Nebenprodukt Leistung <-
hoppenstedt
Motorrad:: Guzzi lemans
Beitrag von hoppenstedt »
Moin moin
Der Anlasserdirekt ist nicht abgesichert. Der Magnetschalter schon. Im Anschluss hast du ein Fettes Rotes Kabel vom Anlasser direkt zur Batterie auf den Pluspol ( lässt sich bei der Guzzi auch gut zum Batt. laden nutzen). Die Absicherung dient nur dem Magnetschalter.
Gruß Hoppie
bastlwastl
Beitrag von bastlwastl »
hallo
der anlasser is direkt mit der batterie verbunden und wird dann durchs gehäuse auf masse geschalten
die sicherung ist einzig für den magnetschalter
gute guzzis haben nen direktschalter am Magnetschalter vom anlasser :wink:
Hab ich ja gesagt :roll:
LucaGregory
Anlasser laut Markierung 850W und 12V
Ergibt 70 Ampere nominal
Danke für die reichlichen Antworten. :dance1: Immer wieder schön hier. :jump:
Geh mal von 80 Ampere oder mehr aus :wink:
LucaGregory
schraubnix hat geschrieben:Geh mal von 80 Ampere oder mehr aus :wink:
Hatte ich schon so im Hinterkopf, mal ca. 20 - 25% draufrechnen. .daumen-h1:
Emmasohn
Motorrad:: Guzzi 998T `BJ 74 (Aluzicke); Guzzi V10 `BJ 98 (Vielventilgeraffel); Klapprad `BJ 69 ;
Beitrag von Emmasohn »
LucaGregory hat geschrieben:Danke an Euch für die Antworten,
keine Ahnung ob der Anlasser abgesichert ist. Mir geht es um den Bau eines LiFePo4-Akku-Packs mit BMS und für das BMS benötige ich die Ampere die der Anlasser zieht.
Gruß Oliver
Bosch gemessen über 200 A, Valeo um die 100A
LucaGregory
Emmasohn hat geschrieben:
Jepp, eben kam die neue Stromzange.
Spitze bis ca. 200 A, durchschnittlich ca. 105 A
