Seite 2 von 3
Re: Honda GB500 Clubman alternativer Seitendeckel
Verfasst: 19. Mär 2023
von Amadues4
Den deformierten Deckel habe ich allerdings noch. Vielleicht hat jemand auch Erfahrungen mit dengeln.
von Clubbi499
Hallo Gunter,
der mit dem GFK-Seiteldeckel bin ich.
Kleines Problem ist, ich habe mir seinerzeit nur den rechten Deckel laminiert, also davon eine Negativform davon erstellt.
Das könnte ich auch f. d. linke Seite machen, aber momentan habe ich keine Zeit. Schön wäre es, wenn ich dafür noch einmal ein Oriiginal "leiweise" bekäme. Warum, weil das Ganze auch immer ein bisschen risikobehaftet ist. Ich schlimmsten Fall kann sich nämlich der Lack und oder der Aufkleber beim Lösen der Negativform vom Original lösen. Muss nicht, kann aber. Dein Rest-Deckel ist dafür leider ungeeignet.
Gruß Wolfgang
16891 16892
von Bollermann
mit einer PVA-Schicht auf dem zusätzlich aufgebrachten professionellen Trennmittel ala "Formula Five" o.ä. sollte das kein Problem sein.
Der Trennlack wirkt als Dampfsperre gegen das Styrol. Ich habe damit auch schon unfallfrei Spiegelgehäuse aus PS oder ABS abgeformt.
Wenn man sicher gehen will, macht man auch die Form aus Epoxy. Läßt sich hinterher nur schwerer entformen und birgt dann die Gefahr, daß das Originalteil an den Kanten oder den Aufklebern mechanisch verletzt wird.
Aber vielleicht macht der Wolfgang das sowieso schon so.
von igel
Sorry, Doppelpost
von igel
Ich würde das mit dem Dengeln mal selber probieren? Klopfform herstellen, Alublech besorgt und los gehts. Dazu findet man auch einiges im Netz, sogar HIER im Forum. Und man hat wieder dazu gelernt und evtl. was selber geschaffen .daumen-h1:
von DUCracer
Clubbi499 hat geschrieben: 19. Mär 2023 der mit dem GFK-Seiteldeckel bin ich.
Gruß Wolfgang
16891 16892
Hallo Wolfgang,
genau Du warst das !!! :grin: --- Der Deckel ist ein Markenzeichen an der man sofort Deine Clubman erkennt. .daumen-h1:
Man sieht sich !!! :salute:
Gruß Frank
Verfasst: 20. Mär 2023
von Clubbi499
Danke Frank
neuestes "Markenzeichen" an meiner Clubbi - Sicherungskasten mit Uhr (aus 3D-Drucker).
Gruß Wolfgang
16893
von Mopedjupp
Hallo Wolfgang.
Ich sehe gerade deine Clubbi hat auch schon über 80.000 runter!
Meine, (ist nur ne XBR) 72.000.
Die Dinger scheinen ja gut zu laufen.
Gruß Reinhold
von Bollermann
Ist mir auch schon aufgefallen, aber die Clubman hat einen Meilentacho.
Kann ich mir kaum vorstellen ohne Komplettrevision.
von DUCracer
Clubbi499 hat geschrieben: 20. Mär 2023
Hallo Wolfgang,
sieht wirklich sehr Gut aus der Kasten !!! .daumen-h1:
@ Reinhold : Die Dinger laufen Gut !!! :P :P
Gruß Frank
