Seitendeckel aus Alu
TheRealWolf
Motorrad:: Suzuki GN 250 Bj. 83
Beitrag von TheRealWolf »
nachdem ich mittlerweile drei linke Seitendeckel fuer meine Suzuki GN 250 habe, aber keinen rechten moechte ich mir diese aus Alublech fertigen. Ich habe vor die Form vom alten abzunehmen, auf zwei Holzbretter uebertragen und aussaegen. Aluplatte zwischen die Holzplatten spannen und dann so wie Tiefziehen in den unteren Rahmen dengeln. Ob so was funktioniert weiss ich noch nicht, ich habe leider wenig ueber Blechbearbeitung gefunden, nur die wunderschoenen Ergebnisse vom Dengelmeister.
Ist dieser Weg brauchbar oder gibt es andere einfachere Vorgehensweisen oder vielleicht sogar eine Anleitung?
Danke, Wolf
Stahl kann jede Form annehmen, die man will, wenn man geschickt genug ist, und jede Form bis auf die, die man will, wenn einem das Geschick fehlt. R.M.Pirsig
Re: Seitendeckel aus Alu
Wie sehen die (linken) Seitendeckel denn aus?
...Die Idee ist grundsätzlich erst man nicht schlecht, aber so einfach, wie Du Dir das vorstellst, wird´s wohl nicht funktionieren.
TheRealWolf
Seitendeckel wie folgt:
Die Teile sind Spiegelsymetrisch in der Form, nur die Befestigungen sind verschieden. Das Ergebnis muss nicht identisch sein, Ich haette gerne die Flaechenform mit etwas Rand als Ergebnis.
Kleine Uebungsstuecke...
Meine ersten Versuche.
Ich habe leider keine Moeglichkeiten zum schweissen, deshalb wollte ich die Teile aus Blech treiben.
Gruesse, Wolf
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
sieht für mich nach dem richtigen Weg aus
.daumen-h1:
TheRealWolf
So, dann mal los...
Zuerst Material:
Ein bisschen Holzarbeit:
Aluminiumplatte 0.8mm einspannen:
Und dann vorsichtig loshaemmern...
Jetzt muss ich das ganze "nur" noch irgendwie glaetten :hammer:
Gruesse, Wolf
TheRealWolf hat geschrieben:Jetzt muss ich das ganze "nur" noch irgendwie glaetten :hammer:
Und warum verbeulst Du´s dann erst? :grinsen1:
...Mach Dir eine Klopfform und dengel nur die Ränder um. Dann bleibt die Fläche glatt.
http://www.oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/ ... ?Seite=176
TheRealWolf
Na weil ich das mit dem verbeulen super kann :grinsen1: :grinsen1: :grinsen1:
Aber wenn ich gewusst haette wie viel arbeit so ein Teil ist...
Gruesse, Wolf
oliver23
Beitrag von oliver23 »
Frage mich gerade, ob man nicht mit dem kernstück,welches du rausgesägt hast,
Wenn man das in deckelform bringt,mit radien ,etc. Das ganze nicht einfach hätte tiefziehen können. Würde das dengeln sparen und die form wäre gleich da. :dontknow:
TheRealWolf
ich habe vom Blechformen nicht so viel Ahnung. Ausbildung ist einfach zu lange her... :oldtimer: Ich habe vorher verschiedene Techniken versucht und bin mit dem Stauchen um enge Radien nicht so klar gekommen. So ist es zwar frei formen und die Deckel werden bestimmt nicht identisch, aber ich bekomme erst einmal ein Ergebnis. Ich wollte einfach mal lernen wie das geht. Damit ich dann solche Teile wie Heckabschluss oder aehnliches hinbekomme. die werde ich dann wohl eher tiefziehen.
Gruesse, Wolf
TheRealWolf hat geschrieben:... bin mit dem Stauchen um enge Radien nicht so klar gekommen. (...) die werde ich dann wohl eher tiefziehen.
Das macht man mit einem Faltenzieher und kloppt die hinterher wieder glatt:
Kotflügel formen
...Einen Faltenzieher kannst Du Dir ganz einfach zum Beispiel aus zwei Körnern bzw. Durchschägen herstellen.
Das Tiefziehen wird nicht funktionieren. Beim "echten" Tiefziehen wird das Blech unter hohem Druck ebenfalls gestaucht und geschtreckt. Den dafür notwendigen Druck kannst Du so und mit Holz gar nicht aufbringen.
