Honda CB 550 - Standgas erhöht sich bei warmen Motor
Winnecaferacer
Re: Honda CB 550 - Standgas erhöht sich bei warmen Motor
Hallo Tomster ,okay wird gemacht
.winne.
- TDTCycles
- Motorrad:: Suzuki TL 1000 S
Kawasaki ZL 1000 Eliminator - Wohnort: Bochum / Weitmar
Choke voll offen, starten und dann fahren. Die ersten paar Minuten ohne Choke kann das Standgas noch ein wenig niedrig sein für langes Ampel stehen aber dann gebt doch einfach ein bischen Gas und stellt nicht am Vergaser rum.
Wenn das natürlich Ritual für die ersten 10 km wird stimmt was nicht.
Das der Chile der alten Kawasakis unsensibel ist und die damit in der Lage sind 4000 upm kalt zu drehen ist ja bekannt. Das will ja auch keiner aber beim fahren kann ich den Chile relativ schnell rein machen und dann halt nur an der Ampel nen wenig Gas geben die ersten 2 km. Dann sollte aber auch gut sein.
Standgas wird normal nur 1 mal eingestellt und das bei betriebswarmem Motor .
MfG Dany
MfG Dany
- ölfuss
- Motorrad:: 750 Four K2 Bj.74, 750 Four K6 Bj.76, Suzuki 1200 Bandit Bj 2002, Simson S51
hallo,
genau so mach ich das auch. draufsetzen, choke, starten, direkt den choke wieder rein und mit der gashand am laufen halten und losfahren. ich fahre keinen meter mit choke.
läuft so ohne probleme.
bei kaltem motor das standgas am vergaser rumstellen ist quatsch...
ölfuss
ölfuss
wer anderen eine bratwurst brät, der hat hat ein bratwurst bratgerät
- onkelheri
Wie wäre es den/die Gaser ordendlich zu revisieren? Die Standgaserhöhung bei Erwärmung ist nicht selten durch Klappenklemmung und/ oder trockenen Wellendicht / V-Ringe als Ursache zu finden.
Gruß Heri
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
- Bensn
- Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße) - Wohnort: 15344
Denn sind wohl alle vergaser gleich verschlissen.
Hab auch mein kaltstartritual bei meiner cb550
Benzinhahn auf
choke auf
Leerlaufdrehzahlschraube eine halbe umdrehung rein (wirkt auch gleich etwas oldschool)
Ein kick und der hobel looft.
Choke mit etwas zwischengas zurück und ab geht die wilde fahrt.
Auf den ersten km nehm ich dann die drehzahlschraube stückweise zurück.
Fährt sich gut und zuverlässig... da jetzt nach einem vermeintlichen fehler zu suchen, lohnt sich für mich nicht.
Mfg
Benzinhahn auf
choke auf
Mfg
DEUS CX MACHINA
DEUS CX MACHINA
- onkelheri
Wenn offene Filter montiert sind, ist es anders, dann sollte die Luftdüsengröße mal in augenschein genommen werden...
DHL only!
DHL only!
- MichaelZ750Twin
Hi Heri,
da haste ja einen alten Thread wieder ausgegraben ;)
Habe den nochmal gelesen und möchte wieder meinen Senf dazu abgeben.
Natürlich fahre ich nicht 10 km mit Choke, es dauert aber etwa 10 km, abhängig von der Aussentemperatur, bis die 78kg Stahl und Alu des Motors, dazu noch 4,0 Liter Motoröl soweit erwärmt sind, das man einerseits sorgenfrei Gas geben kann, andererseits Ansaugtrakt und Vergaser auch auf Betriebstemperatur sind und die Standgasdrehzahl stabil ist.
Wenn ich bei mir losfahre, muß ich nach etwa 1 km an einer Kreuzung "Vorfahrt achten!"
Mir geht es aber total auf den Keks, wenn genau an dieser Stelle der Motor meint, er müsse ausgehen, weil ich schon ohne Choke, aber immer noch mit kaltem Motor unterwegs bin.
Da sucht man sich eben die Lösung, die für einen selber praktikabel ist ;)
Ausser in diesem etwa 10 km andauerenden Übergangsbereich zwischen Kaltstart und betriebswarmem Zustand gibt es keine Beanstandungen bei der Standgasdrehzahl. Wenn der Motor warm ist, passen alle Parameter.
Ich kann nichts frevelhaftes daran finden, je nach Motortemperatur an der Standgasschraube zu drehen
Unpraktisch vielleicht, aber nicht schlimm.
