CX 500 massive Vergaserproblem [trotz Überholung]
heandl
Motorrad:: Morini 3 1/2
BMW R 100
Triumph Speed Twin
Re: CX 500 massive Vergaserproblem [trotz Überholung]
Beitrag von heandl »
Hallo Sebi,
schau dir mal die Sitze der Schwimmerventile im Vergaser an.
War bei den Boxern mal ein bekanntes Problem. Das Schwimmerventil hat sich Umfang in die Führung in der es läuft eingearbeitet. Das ganze war zwar beim prüfen dicht, ist aber immer mal wieder in der Führung hängengeblieben, was zu nassen Stiefeln geführt hat.
Viele Grüße
Andi
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
du hast zwar geschrieben, dass du Benzinfilter an der Mühle hast... aber irgendwie hört sich für mich das Ganze so an, als ob du schlicht weg Dreck im Tank hast und der in deine Gaser wandert....
es taucht immer das selbe Problem auf bei dir... egal welche Vergaser oder ob überholt oder net...
erst süffen diese und dann kotzt sie und hat kein Leerlauf.... wenn dreck auf den Schwimmernadelventilen sitzt, dann schließen sie nimmer richtig .... und wenn der dann in den Vergaser kommt, setzt sich dieser halt langsam zu.
ich würd den Tank leer machen und mal reinigen, die Benzinhähne raus und die Siebe kontrollieren und ggf. erneuern. dann einmal die Flußrichtung deiner Benzinfilter kontrollieren besser diese zu erneuern.
Meine Kuh hat auch so ab un an probleme mit dem Überlaufen im Stand... ist Dreck, das weiss ich und ich mach halt die Benzinhähne zu wenn ich anhalt. Ist schon zur Routine geworden. Gut manchmal vergess ich es und dann ruf irgendjemand am Parkplatz vom Cafe: "Eh wem gehört die olle Kuh? die Blutet ja auf der linken Seite"
nur mal als Tip
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
Güllenpumper
Motorrad:: Honda CX500C
Honda CX500C
Honda CX650E
KTM 990 Adventure
Beitrag von Güllenpumper »
Die Dichtsitze arbeiten sich normalerweise an den CX-Vergasern nicht ein,
da die Absperrventile einen Gumminupsi vorne als Dichtkomponente haben.
Vorsichtig den Messingeinsatz mit nem Q-Tip reinigen sollte reichen.
Und schauen, ob auf dem Dichtgummi ein Dreckkrümel klebt.
Alex
heandl
BMW R 100
Triumph Speed Twin
in meinem Fall hatte ich nicht die Sitze gemeint, sondern die Führung in denen das Ventil läuft. Ich hatte damals das Problem, dass sich im Lauf der Jahre eine Stufe gebildet hat, in der das Ventil hängen geblieben ist.
Viele Grüße
Andi
helmutt
Motorrad:: gsx 750 ae
Beitrag von helmutt »
hi
mit dem überlaufen des Vergasers hatte ich auch probleme hatte ihn ultraschall reinigen lassen und neu bedüsen ,Dichtungen und neuer Benzinhahen das ging 3 tage gut !
dann selbes problem geholfen hat mir neue teure Düsen !keine 50cent teile !
Thrashpirat
Motorrad:: HONDA CB 750 K rc01 1980
HONDA CB 250 K4 1972 im Aufbau
Beitrag von Thrashpirat »
Ich bin neulich auch fast verzweifelt bis ich den Übeltäter gefunden hab. Ständig ist ein Vergaser übergelaufen... es war das Röhrchen in der Kammer. Das Messingteil war rissig und natürlich läuft die Suppe dann auch. Prüf das mal in dem du die Kammer ausgebaut bis oben hin mit Sprit füllst und mit leichtem Luftdruck bei zuhalten des Röhrchens unter drückt setzt. Siehst du Bläschen am Röhrchen hast du den Gewinner...viel Erfolg
