Schade dass ich meinen letzten Eintrag nicht mehr bearbeiten kann...
Jedenfalls habe ich eine weitere Idee. Ich könnte mir eine tiefenverstellbare Vorrichtung bauen, damit ich die Spannkraft des Gummis erhöhen kann.
Und dann hiermit arbeiten:
http://www.ebay.de/itm/Leitergummi-22mm ... 2210336556
Wie heißen die Teile? Winkelgelenk ohne Gegenstück. Ich suche ein Teil.
- obelix
Re: Wie heißen die Teile? Winkelgelenk ohne Gegenstück. Ich suche ein Teil.
Ich finde das alles etwas kompliziert.
Ich seh da am Rahmen 2 Laschen, die man da wunderbar verwenden könnte, um von unten eine Querschiene zu verschrauben. Ob das nun ein Flachmaterial oder eine Stange mit Ösen ist, das kannst ja immer noch auskaspern, abhängig von der Befestigungsmethode des Tanks. Da könnte man eine oder zwei Feder(n), ein Gummispannseil, einen Spannverschluss oder sonstwas nehmen, was halt so in den Kruschtelschubladen inner Werkstatt rumliegt:-) Bei allen Werkstoffen, die nicht aus Metall sind, solltest aber auf die Tauglichkeit achten, da kommt ja schon mal Sprit oder Öl dran.
Wenn die Querstange im Weg ist, kann man sowas ja auch als Halterung konstruieren, die links und rechts mit Ösen in zwei durchgesteckte Schrauben eingreift und die Stange selbst als Teil der Spannhalterung nehmen. Zum Ausbau des Tanks dann nur nach unten drücken und aushängen.
- rawberry
- Motorrad:: Clubman (sold)
Ducati Pantah 500sl
Bonneville 50th Anniversary CaféLite (sold) - Wohnort: Waltrop
Unmittelbar daneben sind auch die originalen Punkte der Befestigung, im Bild grau hinterlegt.
Ich fahre jetzt eh in die Werkstatt, denn heute ist Motorradtag- Weihnachten halt sinnvoll nutzen
Dann werde ich mal mit den Ringen experimentieren, denn davon sind unzählige da.
Nimm einfach 2 gute Gummis und spann die an den orginal aufnahmen diagonal. Dadurch ist es elastisch aufgehängt und es wird der Tank mittig gehalten.
- rawberry
Ducati Pantah 500sl
Ich habe nun vier Gummis genommen und so hält es ganz gut fest.
Außerdem werde ich auf die Auflagefläche noch Klettband kleben- dann geht da nichts mehr locker.
- Zetti
bei dem Bild mit den Kugelköpfen sind mir prompt als erstes die Hosenträger von meinem Opa eingefallen!
Ich würde das Gummiband gegen zwei Zugfedern zum abspannen ersetzen die prima an dem Rahmen passen
- onkelheri
Auf Autobanen und Landstraßen liegen immer wieder die Antirutschmatten aus recyclegummi herum... Jeweils mit Kabelbinder und evtl. zusätzlich Kontaktkleber ans Rahmenrohr als Auflage. Die gewählte Gummiringstärke erscheint etwas mickrig... die O- Ringe der 2" PVC Abwasserrohre waren unsere 1. Wahl im Rennsport. Auch hervorragend sind Ringe aus aus Motorradschlauch geschnitten. Viel Erfolg weiterhin.
Gruß Heri
Gruß Heri
DHL only!
DHL only!
