Hilfe meine Halterung wird nicht rund
Re: Hilfe meine Halterung wird nicht rund
Moin Dacapo,
Hantelscheiben habe ich bereitss in Erwähnung gezogen, sind in jeder Größe sind vorhanden.
Schicken Trainingsraum hast du übrigens, da bin ich ja so ein wenig neidisch :wink: .
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Danke Sven!
Für Grundübungen reicht es.
Hier gibt es einfach keine vernünftigen Studios.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
YICS hat geschrieben:
Würde ich so versuchen:
Einfache Biegevorrichtung.
Brett mit Radius (etwas kleiner..), stabiler Dachlatte als Hebel, Kugellager oder sonstiges gut gleitendes Rundes als Druckstück..
Ggf. Material dazu warm machen, rumziehen...
YICS
Statt Kugellager gehen auch Seilrollen aus Metall, die finden sich in guten Baumärkten, meisst mit passendem Radius (Radius vom Rundmaterial), mit ein wenig selektieren finden sich sogar welche die "Rund" laufen...
Das Zauberwort heißt Rollenbiegemaschine.
Es gibt da recht einfache Konstruktionen, die für Sven´s Anwendung allemal ausreichend sind. :wink:
1kickonly
Beitrag von 1kickonly »
Oooch...... Ich habs ganz einfach über nen Feuerlöscher gebogen..bin ich jetzt ein Pfuscher? :unbekannt:
(ohne Anwärmen, ganz einfach ho-ruck auf einmal durchziehen, nicht hämmern)
LG
Alex (low-tech-Bastler :wink: )
@ Ralf: sieht gut aus die Biegemaschine, wenn es so nichts wird, ist das auf jeden Fall ein "must have" (wieder ein neues Werkzeug :jump: )
meine Frau kriegt sich nicht mehr ein vor Freude :wink:
@ Alex: Nö wieso Pfuscher, sieht doch gut aus .daumen-h1: allerdings habe ich jetzt Angst vor dir wenn du 6mm Edelstahl mit Ho Ruck und zack um einen Feuerlöscher biegst :mrgreen:
Die Idee mit einem passenden Gegenstück ist aber auf jeden Fall gut.
Danke an alle für die Tipps.
1kickonly hat geschrieben:...bin ich jetzt ein Pfuscher? :unbekannt:
Ganz im Gegenteil, Alex, und das hat auch niemand behauptet. Improvisationstalent ist das beste, was man als Schrauber haben kann. .daumen-h1:
Wenn man ein zu dem Durchmesser passendes Gegenstück hat, ist das natürlich der einfachste Weg.
Low-Tech mit variablen Durchmessern nach dem Prinzip einer Rollenbiegvorrichtung geht aber auch mit zwei Auflagen, zwischen die man das zu biegende Material so weit hinein klopft oder drückt, bis der gewünschte Durchmesser passt. Bei gleichmäßigen Schlägen oder gleichmässigem Druck und entsprechender Materialführung wird das ganze sogar rund. :wink:
1kickonly
sven1 hat geschrieben:Moin,
:lachen1: Naa, Freunde, ihr wisst schon, wie ich´s gemeint hab, war ein bissl Koketterie auch dabei... :wink: Aber zum Fürchten bin ich wirklich nicht, alles eine Frage des Hebels..(ich hab da so´n ausgemustertes Gabelstandrohr vonner Ennie)..
Ich hab´s ja nur witzig gefunden, was da gleich an guten Lösungsvorschlägen kommt, für eine Aufgabe, die ich nichtmal als solche gesehen hab. Was nicht heißen soll, das das schlecht wär, im Gegenteil! (zumal ich mir auch schon Gedanken gemacht hab, weil ich ja vorhabe, mir nen kleinen Gepäckträger für die Scrambler zusammenzubraten, auch aus 6er rund - VA, da sind die Radien aber knackig klein...) Probegebogen hab ich auch schon, da geht mit ho-ruck und Schraubstock garnix, da muß geklopft werden. (was aber dann gaaarnicht schön aussieht) Also sind die vielen guten Ratschläge und Hinweise sehr nützlich für die weiteren Überlegungen....danke dafür!
GLG
Alex
YICS
Beitrag von YICS »
@Alex
Für mich ist das auch keine Aufgabe.. Ich arbeite aber auch nur mit Edelstahl...Aber er hat gefragt. Viele haben geantwortet. Er wird den richtigen Weg zur gebogenen Stange schon finden...
Beim Thema Loop gab es die selbe Fragerunde und ähnliche Ergebnisse.
Vorweg: Auch ich favorisiere die Improvisation wo ich nicht bei mir in der Garage die perfekte Maschine habe.. Ich renne auch nicht in meine Firma und nutze alle Hightech Anlagen für mein Hobby.
Daher mein Tipp: Schraubzwingen hat jeder und der Weg zur nächsten öffentlichen Loop-Biegeanlage ist für jeden gleich weit. Egal wo er wohnt..
:salute: YICS
YICS hat geschrieben: ...er hat gefragt. Viele haben geantwortet. Er wird den richtigen Weg zur gebogenen Stange schon finden...
Ja, es ist mal wieder alles gesagt. Nur noch nicht von jedem. :wink:
