ich bin auch gerade am Sitzbankbauen. GfK und Thermo-PVC waren kein Problem, aber der Schaumstoff löste sich nach einem Tag teilweise wieder von der Schale ab. Zu kalt? Falscher Klebstoff? (Sprühkleber)
Hat jemand einen konkreten Klebstoff-Tipp für mich?
Eric
Sitzbank selber bauen
- Seckler303
- Motorrad:: Honda CB 250 RS '82
Yamaha XV 750 SE '84
Re: Sitzbank selber bauen
- Actionandi
- Motorrad:: CX500
Löst er sich überall? Bei mir ging der Schaumstoff nur an den engen Kurven etwas ab. Habe den Schaumstoff aber über Nacht mit Klemmzwingen festgeklemmt.
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
A Knight in shining armor is a man who has never had his metal truly tested.
- Emil1957
- Motorrad:: Honda CB 350K4 Bj. 1973, Jawonda-Gespann (Jawa mit CB450N-Motor und anderen Japan-Teilen), Honda CB250K im Laverda 750SFC Stil (im Aufbau)
Ich hab für meine Sitzbank den Sprühkleber von Pattex verwendet, hält 1a.
Wichtig: Beidseitig auftragen!
Emil
Emil
- MaxEmil
- Motorrad:: '81er Honda CX500
'80er Yamaha XS650 - Wohnort: Schwäbisch Hall
Eric, ist die Platte noch lackiert oder ähnlich? Sieht seltsam aus auf den Bildern. Wenn Sie warum auch immer lackiert ist wird das je nach Kleber gar nichts oder nur wenn der Lack wirklich ausgehärtet ist.
Ich verwende Pattex Kraftkleber Classic, beide Seiten einstreichen, gut ablüften lassen (5-10min) und dann fest zusammen drücken, verklebt so ziemlich alles miteinander.
Gruß Maxi
Gruß Maxi
- Seckler303
@Andi: Es waren nur einige Stellen, an denen der Schaum wirklich sehr gut geklebt hatte. Hab aus Frust aber alles wieder abgezogen.
@Emil1957: Ich hatte den Sprühkleber von UHU, aber nur einseitig aufgetragen. Werde es mal beidseitig probieren!
@Maxi: Lackiert ist die Platte nicht, das sind Verfärbungen durch das Erwärmen. Die habe ich vorm Verkleben abgeschliffen. Pattex Kraftkleber wäre meine nächste Option gewesen, ich versuch's zunächst mal mit beidseitigem Sprühkleben.
Danke für die Antworten!
- recycler
Habe auch Pattex verwendet, aber den durchsichtigen, der sich lt. Packung auch für Kunstleder eignet (der Classic nicht).
Viel Erfolg und nicht zuviel am Klebertopf schnüffeln :-)
recycler
recycler
old's cool!
Bei Klebstoffen hilft es ungemein die Anwendungshinweise zu lesen ;-) Klebstoffe falsch angewendet helfen meist nicht viel
http://www.uhu.com/de/produkte/kreativ- ... cda5884b5d
" Sprühkleber aus ca. 15-20 cm Entfernung beidseitig möglichst fein und gleichmäßig aufsprühen. 5- 20 Minuten trocknen lassen und dann mit kräftigem Druck kurz zusammenpressen."
Und bei solchen Kontaktklebern ist es normalerweise so, dass der Anpressdruck entscheidend ist. Langes Beschweren ist nicht notwendig, dafür solltest du die Teile so fest wie möglich aufeinander Pressen für eine gute Klebung.
- Vitag
Wenn es garnicht hält, nimm Sattlerkleber aber eigentlich funktioniert beim Verkleben des Polsters immer Sprühkleber extrastark.
- Seckler303
EnJay, ...ich kann sehr wohl lesen...EnJay hat geschrieben:Bei Klebstoffen hilft es ungemein die Anwendungshinweise zu lesen ;-) Klebstoffe falsch angewendet helfen meist nicht viel
Zuletzt geändert von f104wart am 25. Apr 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Foto verkleinert.
- Seckler303
Nachtrag: Ich hab den Schaum nochmal mit beidseitig aufgetragenen Sprühkleber aufgepappt und mit dem Hammer bearbeitet: ...hält perfekt!!
