Hartöten - was braucht man dazu?
Re: Hartöten - was braucht man dazu?
SebastianM hat geschrieben:Das mit der Schraube hatte ich eh geplant. Es geht also nur darum, die Oberfläche "bündig" zu gestalten.
Aber nach allem was ich hier so gelesen habe ist hartlöten wohl eher nicht das Richtige... oder?
Warum denn nicht?
Rickman, Egli, Seeley usw. haben ihre Rahmen alle hart gelötet.
Und worin besteht das Problem, die Oberfläche plan und bündig zu gestalten? :dontknow:
Mit dem entsprechenden Gefühl kann man das mit einer Fächerscheibe machen. Ideal sind solche Segment-Fächerschleifscheiben, durch die hindurch man die zu bearbeitende Fläche bei rotierender Scheibe sehen kann.
...es geht aber genau so gut auch mit Säge, Feile und Schmirgelleinen. :grin:
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Beitrag von CafeSchlürfer »
Zum Hartlöten:
Beim Hartlöten kommt es sehr auf die richtige Temperatur an. Mit einem Baumarkt brenner wirst du da nicht lange Freude haben- erst recht nicht als Anfänger. Ich würde da auf eden Fall 30-40€ für einen richitgen Brenner investieren, den man auch später für anderes benutzen kann.
Mein XS Umbau: XS 400
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Lass das "rumkleistern" und nimm das Schweißangebot an.
"Hartgelötete Rahmen" stecken dazu in einer Rahmenlehre und werden vom Hersteller entsprechend behandelt und gerichtet.
Einfach hier und da den Rahm mal eben orangerot glühen lassen ist eine Scheißidee!
Gruß heri
DHL only!
Doggenreiter
Beitrag von Doggenreiter »
Stimmt nimm das Angebot an , wenn mit dem Löten keine Erfahrungen gemacht hast ,
aber mal nur so am Rande , ich verwende viel das Silberlot und bin mit den Ergebnissen voll und ganz zufrieden
verwende allerdings Sauerstoff / Gas / Brenner von dem Baumarkt Produkten würde ich wenn es jemand richtig
machen möchte abraten
Gruß Oli
onkelheri hat geschrieben:"Hartgelötete Rahmen" stecken dazu in einer Rahmenlehre und werden vom Hersteller entsprechend behandelt und gerichtet.
Er redet von "kleineren Löchern" und da gehe ich von 6 - 8 mm aus. :wink:
Dabei bringst Du weniger Wärme ins Material als beim Schweißen. ...Aber egal. Ein Schweißpunkt tut´s natürlich auch.
tomcat
Motorrad:: YAMAHA FZS 1000 FAZER
Beitrag von tomcat »
f104wart hat geschrieben:Warum denn nicht?
Rickman, Egli, Seeley usw. haben ihre Rahmen alle hart gelötet ...
Ja, aber die wussten auch was und wie sie es tun mußten und hatten zusätzlich Ahnung von der Sache :roll:
Keine Ahnung + kein Plan wie = gibt garantiert NIX
Wie gesagt: Es geht um kleinere Löcher, nicht um die Verbindung vom Lenkkopf zum Zentrahlrahmenrohr. :roll:
heandl
Motorrad:: Morini 3 1/2
BMW R 100
Triumph Speed Twin
Beitrag von heandl »
Hallo Forum,
mal unabhängig von Schweißen und Löten gibts hier: http://diamant-polymer.de/produkte/plasticmetal/ Kaltmetall, dass mit dem richtigen Harz Temperaturen bis 250 Grad dauertemperaturbeständig ist. Vielleicht reicht das auch zum Pulvern. Ich kenn Leute, die verwenden das Zeug um Einlaßkanäle damit zu shapen.
viele Grüße
Andi
onkelheri
Leider wurde hier auch der alte Satz:"Ein Bild sagt mehr wie 1ooo Worte" deutlich umschifft, bzw. dessen Bedeutung voll bestätigt.
Ich wünsche ein glückliches Ende.
Gruß Heri
DHL only!
