Tank reinigen - beste Methode ?
- Emil1957
- Motorrad:: Honda CB 350K4 Bj. 1973, Jawonda-Gespann (Jawa mit CB450N-Motor und anderen Japan-Teilen), Honda CB250K im Laverda 750SFC Stil (im Aufbau)
Re: Tank reinigen - beste Methode ?
Wenn Du Erfahrungen gesammelt hast, bitte posten.
Emil
Emil
- 1kickonly
Also ich bin der Zitronensäure-Fan, kostet sogut wie nix und funzt sowohl bei Rost als auch bei Schmodder. Ich hab noch jeden Tank (auch Kunsstoff (gfk) von 30 Jahre altem 2Takt Gemisch ) sauber gekriegt. Wichtig ist nur, daß die Zitronensäure auch richtig heiß ist. Ich mach das mitm Wasserkocher. Tank unten ordentlich verschließen, heißes Wasser rein, Zitronensäure dazu, 2 Stunden drin lassen (bei GFK kürzer) , ausspülen, fertig. Zironensäure gibts in jedem Supermarkt, Säckchen von 250g für nebbich. Achtung! oben nicht verschließen, kann Druck entstehen!
GLG
Alex
GLG
Alex
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Moto Guzzi T3 California
Yamaha RD400
Yam.XJ900 - Resurrection
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
Natron? Löst eigentlich alles Organische ganz gut und ist relativ ungefährlich.
- 1kickonly
Jepp, das ist Platz zwei meiner Lieblingsmittelchen.. habs aber bei Tanks noch net ausprobiert, dafür aber immer bei den Gasern, da gehts gut. Kann ich mir aber auch gut vorstellen, daß bei Schmodder im Tank auch funzt.
GLG
Alex
GLG
Alex
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
TR1 Cafe´Racer
XS-Scrambler
Yamaha RD400
- Doggenreiter
- Motorrad:: Honda EX 1100 - Triumph Thunderbird 900 Sport
Hast eine PN
gruß Oli
gruß Oli
- Emil1957
Danke, werde beides (Zitronensäure und Natron) mal ausprobieren. Hab auch nen alten Backofen, wo man längere Zeit die notwendige Temperatur halten kann.
Emil
Emil
- recycler
Danke, ich probiers mal mit dem Zitronesäuretipp.
Ciao
recycler
Ciao
recycler
old's cool!
- Emil1957
Ich hab noch eine alte Dose mit Bitumenspachtel irgendwo rumliegen. Damit werde ich mal ein paar Testbleche beschmieren. Nach dem Trocken sollte das von der Konsistenz dem Teerbelag in meinem Tank nahekommen. Werde dann mal in einer Testreihe die verschiedenen vorgeschlagenen Methoden vergleichen, melde mich dann.
Emil
Emil
Die Konsistenz kannst du vielleicht nachbilden, das wird dir nur nicht unbedingt viel bringen wenn die vorgeschlagenen Produkte die Ablagerungen im Tank anlösen sollen, die aber nicht Teer sind sondern irgendwelche anderen Stoffe zum Beispiel aus den Additiven die dem Benzin zugefügt werden oder zB aus Ethanolresten aus dem Benzin (Superplus hat ja auch bis zu 5% Ethanol).
Ich hoffe, ich sprenge jetzt nicht das Thema, aber zum Tankreinigen/-entrosten habe ich mal seinerzeit in dem Umbau-Blog von Thomas Wiegel was interessantes gelesen.
Tank entrosten/reinigen Part I
Tank entrosten/reinigen Part II
Ich verlinke die Infos oben, um mich nicht mit fremden Federn zu schmücken. Selber ausprobiert habe ich das nicht. Primär handelt es sich bei dem Thema jedoch wohl mehr um eine komplette Aufbereitung des Tanks, welche mit Chlor und elektrolytisch passiert. Möglicherweise auch eher was für den professionellen Moto-Modder
