Moin Udo,
ich hoffe das das Gros davon Dichtungsreste sind und nicht nur Späne. Sieht auf jeden Fall ganz schön besch..... aus.
Viel Erfolg beim Zerlegen, auf das die Überraschung nicht allzu groß wird.
Suzuki» Die Spendensuzi, Projekt 2017
- sven1
Re: Die Spendensuzi, Projekt 2017
OnlineUdoZ1R
Ich hab scheinbar Glück gehabt.
Irgendjemand hat gefühlte 3 Tuben Dichtungsmasse in den Motor gequetscht. Manche Leute sollten einfach nicht schrauben, wenn sie nicht in der Lage sind Dichtungen zu kaufen. Danach kann aber nicht mehr viel mit dem Motor passiert sein. Ich vermute er hatr danach nicht mehr viel gelaufen Die Lager sehen alle sehr gut aus. Die Nockenwellen auch, einschließlich der Lagerung. Das kann ich alles wieder verwenden.
Dann besorge ich mal einen Dichtungssatz und alle Simmeringe.
- sven1
könnte meine Oma umgebaut haben, die hat auch immer gesagt "viel hilft viel"
Freut mich das die Innereien noch so gut aussehen.
Aber das in der Ölwanne war doch nicht nur Dichtungsmasse, oder
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
OnlineUdoZ1R
Das Rätzel der Späne in der Ölwanne ist gelöst! Warum auch immer ich das übersehen bzw. nicht darauf geachtet hatte
Es hat den Drehzahlmesserantrieb auf der NOCKENWELLE komplett zerrieben
Das muss sich doch furchrtbar angehört haben. Ich bin aber froh, dass der Fehler gefunden ist.
Jetzt hat sich auch die Sache mit den Armaturen erledigt, weil nur noch ein elektronischer DZM in Frage kommen wird. Die Nockenwelle ist nämlich sonst noch sehr gut!
- onkelheri
Udo, ich habe die vor ewigen Zeiten gefahren und dann hat sie ein Kollege knapp 1 Jahr " geliehen" bekommen. So habe ich sie zurück erhalten, wie gesagt, mit angeblich gemachter Kupplung, daher möglicherweise die Dichtungsmittelorgie. Beim Grab meiner Mutter, so stand sie jetzt einige Jahre!
Nun, die Nockenwelle würde ich an der Stelle auf der Drehbank bearbeiten und polieren.
Gruß heri
Gruß heri
DHL only!
DHL only!
OnlineUdoZ1R
Hey Heri,onkelheri hat geschrieben:Udo, ich habe die vor ewigen Zeiten gefahren und dann hat sie ein Kollege knapp 1 Jahr " geliehen" bekommen. So habe ich sie zurück erhalten, wie gesagt, mit angeblich gemachter Kupplung, daher möglicherweise die Dichtungsmittelorgie. Beim Grab meiner Mutter, so stand sie jetzt einige Jahre!
Gruß heri
ALLES IST GUT! Das Du das nicht wusstest glaube ich Dir! Dein Kumpel wird mit dieser "Leistung sicher nicht angegeben haben
Ja die Welle kommt auf die Drehe und fertig.
- AsphaltDarling
- Motorrad:: Africa Twin DCT / Triumph Speed Twin 1200 ULTRA KRASS UMBAU
Pass auf beim reingehen der Ölablasschraube ...die dreht gern dull... haben fast alle n helicoil ... zumindest bei der normalen GS
OnlineUdoZ1R
Re: Suzuki» Die Spendensuzi, Projekt 2017
So,
der Motor ist wieder zusammen und sieht auch irgendwie besser aus
Das Farbschema ist auch damit festgelegt: es wird föhliches Schwarz mit tupfen von buntem Grau
Es geht weiter......
- onkelheri
Lecker...
DHL only!
DHL only!
