Honda» Mlutz´s CX500 Umbau
Mlutz
Motorrad:: Honda, CX 500 C, BJ. 82
Re: Mlutz´s CX500 Umbau
Beitrag von Mlutz »
Das mit den Kontrollleuchten muss ich mir nochmal überlegen, sorecht zufrieden bin ich mit der aktuellen Umsetzung noch nicht. Erstmal weiter runtersetzen und schauen wie es aussieht. Wenns nix hilft kommt ne andere, kleinere Anzeige dran.
Wenn ich die Drehzahlmesserwelle ausbaue wird der Motor natürlich verschlossen, damit nichts raussifft, aber da bin ich noch nicht rangekommen. Da dreh oder fräs ich mir nen hübschen Aludeckel, noch weis ich nicht wie es in dem Bereich ausschaut.
Wenn wir schon beimThema Wellen sind. Da mein Tacho nun um einiges Tiefer sitzt, ich würde sagen etwa 10 cm, ist meine Tachowelle viel zu lang und hängt bedrohlich locker am Vorderrad rum. Die Enden der Tachowelle sind ja jeweils zu einem 4-Kant gepresst.
Weis jemand ob es trotzdem eine Möglichkeit gibt, die Welle zu kürzen? Oder gibt es eine Passende Welle zu kaufen?
Einen Bowdenzug kürzen ist ja kein Problem (muss ich bei der Kupplung machen) aber die Tachowelle verursacht bisher Kopfzerbrechen.
Gruß Mlutz
Mlutz
Beitrag von Mlutz »
So ich habe jetzt mal ein Bild von den "Schweißpunkten" an den Muttern von der Felge gemacht. ich vermute, das ist eine Art Sicherung gegen lösen der Muttern. Dann werde ich da wohl nichts nachziehen.
Herber Rückschlag beim Versuch die Tachowelle auszubauen. Neues, nie benutztes Werkzeug :banghead:
Gruß Mlutz
Mlutz hat geschrieben:Weis jemand ob es trotzdem eine Möglichkeit gibt, die Welle zu kürzen?
Kürzen kannst Du das selber nicht. Da bräuchtest Du ja auch die Anschlüsse für die Enden und die sind verpresst. Also entweder eine passend anfertigen lassen, oder Ausschau nach einer entsprechend kurzen Welle halten. Die Gewinde und Vierkant sind an etlichen Modellen gleich und so sollte sich problemlos etwas finden lassen.
Mlutz hat geschrieben:Herber Rückschlag beim Versuch die Tachowelle auszubauen. Neues, nie benutztes Werkzeug :banghead:
Das Werkzeug war aber auch das falsche! Der Schraubendreher war ein Pozidriv, die Schraube aber Phillips ;-)
Solche festsitzenden Kreuzschlitzschrauben lassen sich am besten mit einem manuellen Schlagschrauber lösen, ansonsten "verwürgt" man die schnell.
Zu Bild 1:
Das sind keine Schweißpunkte, sondern Stifte. Die Verschraubung kann nicht zerstörungsfrei gelöst werden. Wozu auch? :dontknow:
Zu Bild 2:
Solch eine Schraube löst man mit einem Setzschlag, nicht alleine über Drehmoment. Entweder, wie Andreas schon schreibt, mit einem manuellen Schlagschrauber, oder durch einen Setzschlag.
Gerade bei Kreuzschlitz-Schraubendreher sollte man beim Kauf darauf achten, dass sie eine durchgehende Klinge und eine Schlagkappe haben. Mein Favorit ist nach wie vor der gute alte Schraubendreher mit Holzgriff, durchgehender Klinge und Leder-Schlagkappe. :wink:
Mlutz
Beitrag von Mlutz »
Andreas,
wo du Recht hast, hast du recht :wink: Da hab ich in der Eile wohl den falschen Schraubendreher erwischt. Aber ich hab wirklich kaum Druck ausgeübt, hätte eigentlich nicht so schnell brechen dürfen. Naja was solls, die Rechnung hab ich noch, vielleicht bekomm ich nen neuen.
OK, dann schau ich mich mal nach einer alternativen Tachowelle um.
Ralf,
Stifte sind das also? Ok, da hab ich wieder etwas gelernt, danke für den Hinweis. lösen wollte ich sie ja nicht, nur sicherheitshalber nachziehen. Aber das lass ich nun lieber mal sein.
Eine Mutter habe ich entdeck, da hat der Vorbesitzer wohl mal versucht die Schraube zu lösen, da kann man leichte abdrücke vom Gabelschlüssel erkennen der dann wohl auch abgerutscht ist.
Das war ein "Wera" Schraubendreher den ich da benutzt habe, ist ja eigeltlich auch kein schlechtes Werkzeug.
Beim nächsten Versuch geb ich vorher nen Schlag mit drauf
Gruß Markus
Wer da mit nem Gabelschlüssel dran geht, gehört sowieso erschlagen. :roll:
...Sei froh, so hat er wenigstens nichts kaputt gemacht. :wink:
Mlutz
Beitrag von Mlutz »
Ich habe meinen Instrumentenhalter nochmals überarbeitet. Der Tacho ist nochmal 0,5cm und die Kontrollleuchte 2cm nach unten gewandert und bilden nun eine perfekte Flucht (siehe Seitenansicht), indem ich die zwei Distanzbolzen um 20mm Verlängert und den unteren Abstandshalter (15mm) entfernt habe (Vergleichtbild auf Seite 1).
Nun noch die obere Gabelbrücke cleanen, dann ist das glaube ich ne stimmige Optik.
Ich freue mich über Meinungen und Kritik!
Gruß Mlutz
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Beitrag von Girgel »
Ich habe bei mir den Tacho zentral angebracht und die Kontrolleuchten durch LED´s ersetzt
zwischen Gabelbrücke und Tacho in Reihe (Quer) Hab´ leider kein besseres Bild
Peter
Mlutz
Beitrag von Mlutz »
Girgel, den Tacho zentral anbringen ist natürlich auch immer ne gute Idee :rockout:
Meine neue Distanzhülse ist auch fertig. Schade dass sie dann nicht mehr zu sehen sein wird :lachen1:
Gruß Mlutz
Zurück zu „CX“
