Vergaserabstimmung bei offenen Filtern
KZ400
Motorrad:: Kawasaki, Z400 B1, 1978
Re: Vergaserabstimmung bei offenen Filtern
Beitrag von KZ400 »
Servus zusammen,
Ich merke schon, die Erfahrungen und Meinungen sind eher verschieden.
Der Auspuff sollte eigentlich nicht verändert werden. Und ich hatte auch nicht geplant den Vergaser zu wechseln.
Aktuell läuft sie auf Standgas gar nicht schlecht, stirbt dann aber wieder ab... Beim hochtouren darf nicht zu viel gas gegeben werden, sonst stirbt sie auch wieder ab (Meiner Vermutung nach die zu magere Abstimmung). Ich habe wie bei Hux als "dummys" momentan 10,- Delo Pilze drauf :grinsen1: .
Es muss allerdings dazu gesagt werden, dass die Zündung noch nicht optimal eingestellt ist, da der Motor gerade erst wieder zusammen- und eingebaut wurde. Der nächste Schritt ist, die Zündung einzustellen und dann an die Vergaserabstimmung zu gehen.
Was kosten neue, passende Vergaser in der Regel?
Ist der Durchsatz so signifikant höher dass zwangsläufig neue Auspuffe montiert werden müssen?
Cafe ohne Bohnen
...aus dem Dreiländereck
:salute:
schrauberdad
Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
Beitrag von schrauberdad »
:oldtimer: servus, Gleichdruckvergaser können schon richtig auf K&N abgestimmt werden..., kann allerdings im ungünstigen Fall sehr Zeitaufwändig werden. Oft reicht es auch nicht nur die Hauptdüsen zu wechseln... Nadel muss höher (zur Not durch unterlegen mit kleinen Scheibchen) und richtig gut wirds erst mit gekürzter Feder auf dem Schieber...
Gruß Didi
tomcat
Motorrad:: YAMAHA FZS 1000 FAZER
Beitrag von tomcat »
Um offene Trichter zu fahren, benötigst man eine grundsätzlich andere Vergasercharakteristik, mit mal eben Düsen fetter stellen ist es nicht getan. Die landläufige Meinung, mit Einzelfiltern oder gar offenen Trichtern bekäme man mehr Luft, ist ja im Ansatz schon falsch. Ein Kolbenhub bleibt ein Kolbenhub und somit auch seine angesogene Menge Luft, welche zwar durch Auspuff, Ventilüberschneidung etc beeinflusst werden kann, aber im Grundsatz saugt der Kolben immer die selbe Menge Luft an.
Nimmt man der Strömung nun seinen Luftfilterkasten, der keineswegs nur dazu dient, die angesaugte Luft zu reinigen, so bricht der Unterdruck ein und es Verbleibt nach wie vor die selbe angesaugte Luft, jedoch wird nicht mehr genug Sprit/Luftgemisch angesaugt.
Es passiert also folgendes: Das Verhältnis Sprit zu Luft wird zwar magerer, aber keineswegs wird mehr Luft angesaugt. Nun einfach die Düsen zu vergrößern bringt nahezu Null, da der entstehende Venturi es schon nicht schafft, Treibstoff durch die herkömmlichen Düsen zu saugen. Folglich auch nicht durch noch größere.
Einen halbwegs vernünftigen Kompromiss zu finden erfordert Erfahrung, mindestens Grundkenntnisse über die Arbeitsweise eines Vergasers und professionelles Equipement wie einen Leistungsprüfstand etc.
schrauberdad
... Stömungsgeschwindigkeit ist ja bei gleichem Hubvolumen abhängig vom Qerschitt... Da kann Men abhelfen indem zwischen K&N und Vergaser ein Trichter integriert der ausreichend lang ist und den Qerschnitt etwas verängt und gleichzeitig die angesaugte Luft etwas beruhigt. Aber wie gesagt, wenn ich die investierten Tage gegenrechne, wäre es sinnvoller gewesen andere Vergaser zu verbauen.
Gruß Didi
schrauberdad
Trichter in K&N könnte dann etwa so aussehen... obwohl das auf dem Foto kein Gleichdruckvergaser ist, hat die Beruhigungsstrecke sich positiv auf das Hochdrehverhalten ausgewirkt.
Gruß Didi
KZ400
Beitrag von KZ400 »
Servus Schrauberdad,
hast du diesen (sehr schönen) trichter selbs gefertigt oder ist das ein gekauftes Teil?
Der Trichter hätte einige Vorteile ( Bauraum, ...)
Gruß aus Vorarlberg
Cafe ohne Bohnen
:salute:
recycler
Beitrag von recycler »
I.D.R. verbaut man ja die offenen Lufis um das Rahmendreieck clean zu bekommen (und um 200 gr. Gewicht zu sparen und natürlich weil es cooler aussieht). Obige 'Rohrlösung' ist technisch kein schlechter Ansatz, aber dann stehen die Pilze wieder im Weg...
@tomcat; Schön erklärt!
Ciao
recycler
old's cool!
schrauberdad
Hallo, der Trichter ist selbst gefertigt... und hatte noch nen weiteren Nebeneffekt... mir ist bei Regenfahrten der Motor nicht mehr mir Atemnot ausgegangen...Der K&N macht bei zu viel Wasser einfach dicht! (mir ist das Wasser zwischen Tank und Sitz genau auf den K&N gelaufen :-(
Gruß Didi
schrauberdad
bei der SR steht der Filter sonst auch noch am Rahmen an...
