Seite 2 von 3
Re: Tankemblem beim Entlacken schützen
Verfasst: 21. Mär 2020
von obelix
sven1 hat geschrieben: 21. Mär 2020Ich würde den Aufkleber mit einem Deckel aus Holz oder Kunststoff schützen damit er bei Arbeiten am Tank nicht versehentlich beschädigt wird.
Es gibt eine weitaus einfachere Möglichkeit. Ganz vorsichtig anrauhen (Vlies oder superfeine Polierpaste) und dann Klarlack drauf, so ein bis x Schichten. Dann kann man mit etwas Vorsicht beim Weiterarbeiten ziemlich sicher sein, den Aufkleber nicht zu zerstören oder zu beschädigen und er ist - wenn man fertig ist - gleich noch dauerhaft geschützt..
von Emil1957
Danke für die Tipps. Werde wohl erst mal versuchen, den alten Lack anzuschleifen. An manchen Stellen ist er allerding schon abgeplatzt, da muss dann ein bisschen Feinspachtel ran.
Verfasst: 22. Mär 2020
von Andy241
Oder du bestellst dir hier den Aufkleber
http://www.cecoret.com/shop/index.php?c ... =2a&page=2
Einer der beiden oberen wird's sicher sein.
Gruß Andy
von DonStefano
von Emil1957
Danke, kannte die Seiten noch gar nicht. Werde nachher mal nachmessen.
von Kinghariii
Vor Bestellungen aus Italien würde ich allerdings persönlich derzeit abraten.
von car7662
Ich habe meine Wasserschiebe Aufkleber immer hier bestellt,
http://www.abziehbilderservice.de/Start.htm
Gute Qualität sehr große Auswahl nur leider nichts von Beta, aber ein Anruf könnte vielleicht helfen.
Typenschilder gibt es da auch falls mal jemand so was braucht.
Axel
von Ratz
Du fragst, beantwortest aber keine der gestellten Fragen. Wie erwartest du damit das deine Frage vernünftig beantwortet wird?
Sind es nun Aufkleber oder Embleme? Wo kommt der Schatten auf deinen Fotos über dem, was auch immer es ist, her? Da er auf Foto eins und zwei nicht gleich ist, ist er vermutlich nicht lackiert sondern das Betadings erhaben!? Ist es Originallack, hast du den Nitroverdünnungstest gemacht?
@Kinghariii
Das Virus braucht einen Wirt um zu überleben, keinen Aufkleber. Keine Panik bei der Paketbestellung.
Verfasst: 23. Mär 2020
von DonStefano
Guter Tipp von Alex!
Versuch es bei der Suche mal mit Bianchi...
...nicht nur Beta.
von Andy241
Ratz hat geschrieben: 22. Mär 2020
Das Emblem Sitz in einer Kreisrunden Einbuchtung, siehe google.
Ich denke das kann man ganz gut Abkleben
Das ist leider der Falsche, da hab ich auch schon gesucht, der Hintergrund muss Rot sein und nicht blau.
Gruß Andy
