Tankemblem beim Entlacken schützen
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
für mein "Laverda 250 SFC Projekt" habe ich mir ja vor einiger Zeit einen Tank einer Beta Urano S (vermutl. Production-Racer aus den 60er Jahren) gekauft.
Der (ziemlich angegriffene) Original-Lack soll runter, stattdessen wird der Tank stilgerecht in Orange lackiert. Bei einem "Black-Bomber-Projekt" habe ich gute Erfahrung mit dem Grüneck Power Abbeizer gemacht, daher will ich das auch hier einsetzen (außerdem habe ich von dem Zeug noch). Ich möchte aber unbeding die originalen Embleme erhalten. Die Frage ist, womit man die schützen kann, ich habe schon an Wachs gedacht. Hat jemand bessere Vorschläge?
Emil
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Re: Tankemblem beim Entlacken schützen
Beitrag von Ratz »
Die sind doch aufgeklebt, oder? :dontknow:
Mit einer gekürzten angeschliffenen Spachtel vorsichtig entfernen und nach der Lackierung wieder aufkleben.
car7662
Motorrad:: Ducati 900 SS 84
Ducati Panigale V2
Beitrag von car7662 »
Hi Emil,
Ich kann gut nachvollziehen das du den alten Originalaufkleber erhalten willst, hab ich auch schon mehrmals bei Restauration gemacht.
Aber warum willst du den Tank entlacken. Anschleifen, Aufkleber abdecken und neu lackieren. Am Ende Klarlack über alles . Einschließlich Aufkleber. Hat bisher bei mir immer funktioniert
Gruß Axel
ManniP
Beitrag von ManniP »
Moin Emil,
wenn du wirklich abbeizen willst und nicht nur anschleifen (was aus meiner Sicht vollkommen ausreichend wäre), kannst du die Embleme wahrscheinlich abziehen, wenn du sie vorher erwärmt hast (Fön). Dann wie Ratz geschrieben hat, mit einem Spachtel vorsichtig abziehen.
Beste Grüße und viel Erfolg
ManniP
Würde auch nur anschleifen.
Nyx hält besser als uralte, giftige Lackmaterialien:-)
Nur da, wo der Altlack tatsächlich unterwandert oder beschädigt ist, bis auf das blanke Blech runtergehen.
motosite
Motorrad:: 78er Moto Guzzi V1000G5
Beitrag von motosite »
Die Aufkleber kriegst du nicht zerstörungsfrei ab.
drauf lassen, Lack anschleifen, abkleben und neu lackieren.
Ciao,
Bernhard
Meine Guzzi
Ratz
Beitrag von Ratz »
Die Frage ist erstmal sind das Aufkleber oder aufgeklebte Embleme? Alte Aufkleber gehen sicherlich nicht ab ohne sie kaputt zu machen.
Und es reicht auch anschleifen, falls es sich nicht um Uraltlack handelt. Reib mal mit einem in Nitro getränkten Lappen über den alten Lack. Wenn er abfärbt muß der Lack runter, wenn nicht kann er bleiben.
Moin Emil,
nicht abziehen oder entfernen, das geht nach meiner Meinung daneben.
Ich würde den Aufkleber mit einem Deckel aus Holz oder Kunststoff schützen damit er bei Arbeiten am Tank nicht versehentlich beschädigt wird.
Dann den Tank mit einer Flex und Negerkeks abschleifen. Die Schweißnähte/ Kanten gehen mit einer Drahtbürste super sauber. Ist allerdings eine riesen Sauerei und sollte nur draußen und mit Atemschutz gemacht werden.
Grüneck würde ich NICHT nehmen. Alleine die Dämpfe des Abbeizers enthalten so viel Chemie, das mir die Gefahr den Aufkleber zu zerstören zu groß wäre.
Alternativ könntest du den Originallack beibehalten und diesen richtig aufpolieren (z.B. 3M Politur)
Hierbei bitte max. mit der mittleren Körnung beginnen um den Abtrag zu testen, nicht das du dich durch die Farbe durchpolierst.
Viel Erfolg mit deinem Vorhaben.
Nudnik
Motorrad:: Simson Schwalbe KR51/1 Baujahr 71
Simson Schwalbe KR51/2 Baujahr 85
Yamaha SR 125 Baujahr 91
Beitrag von Nudnik »
Wenn das der Originallack ist würde ich das nicht zerstören. Schön aufpolieren und konservieren.
Adding power makes you faster on the straights, subtracting weight makes you faster everywhere (Colin Chapman)
Meine SR125
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=25197
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Wie wäre es denn einfach einen neuen zu drucken?
