Okay, habe ich soweit verstanden. Hast du ein Beispiel oder ist der oben aufgeführte shingedingeling der platzhirsch in diesem segment?
CB 250K Spannung zu hoch
Re: CB 250K Spannung zu hoch
Keiner einen Vorschlag? Habe jetzt ein wenig recherchiert. Das Problem ist, dass die meisten Regler für 3 Phasen ausgelegt sind und dann kommt ja noch hinzu, dass es eine permanent erregte Lima ist..
Das schränkt die Auswahl ja ein..
Funktionieren die ganzen modernen Mosfet Regler auch, wenn man nur 2 statt der 3 Phasen anschließt? Also produzieren sie dann nur weniger Ladestrom oder ist das technisch unmöglich?
klx
Geht. Hab ich so an meiner KTM. China-Regler, eigentlich fuer ne Tuono V2. Nur an zwei Phasen der Lima angeklemmt.
Hast du mal die Spannung gemessen? Oder für dich uninteressant, weil Gel oder Säurebatterie verbaut?
- Emil1957
- Motorrad:: Honda CB 350K4 Bj. 1973, Jawonda-Gespann (Jawa mit CB450N-Motor und anderen Japan-Teilen), Honda CB250K im Laverda 750SFC Stil (im Aufbau)
Steht doch alles im Thread drin
Emil
Emil
