Zuerst einmal Lack nicht mit Aceton entfetten. Nur Silikonentferner.
Alte Aufkleber mit Wärme lösen gleich vergessen. Das Risiko das sie versprödet sind und beim ablösen wegreissen oder durch Wärme schrumpfen ist viel zu hoch.
Man kann sie vorsichtig mit grauen Pad etwas anrauhen um Haftung des Klarlackes zu erhöhen. Empfiehlt sich bei großflächigen Aufklebern um Adhäsion zu erhöhen. Aber Vorsicht, mit Fingerspitzengefühl. Müssen nur minimal matt werden.
Wer sich nicht sicher ist spritzt erst etwas Klarlack über die Aufkleber, läßt den trocknen und kann dann in ruhe abdecken, aussen rum arbeiten und wenn was schiefgeht sind die Aufkleber etwas besser geschützt.
Zum maskieren nur leicht klebende Materialien nehmen wie Goldband oder milchige Übertragungsfolie (z.B. Oratape MT52). Die kann man gut mit Messer schneiden. Beide sind Halbtransparaent.
Frage an die Lackierexperten
- mrairbrush
ethiopien04
- Motorrad:: DT 250 1979
Re: Frage an die Lackierexperten
habe mich jetzt nach gründlicher Reinigung des Tanks doch entschieden den Lack zu erhalten.
Jetzt muss das Schutzblech und der Höcker angepasst werden.
Der Tank ist dem Dekor nach doch nicht von der RD 200 sondern von der RD 125.
Es ist in der verlinkten Seite das blaue Dekor von der 1978 iger RD 125E Werbebroschüre
https://davesbikebrochures.weebly.com/rd125-rd200.html
Kann mir jemand sagen, wo ich den Lackcode bekomme und ob man die Farbe noch bekommen kann?
Oder kann man die Farbe mit dem Lackcode mischen lassen?
Stephan
Stephan
- mrairbrush
Wenn RH Lacke den Ton nicht hat Musterstück nehmen und messen lassen. Evtl. etwas nachnuancieren, dann sollte das klappen.
