Mal genau beobachtet ob, das nicht vom Kopf kommt und über die Stehbolzen dann runder läuft und am Zylinderfuss sich sammelt?
Hatte mal sowas an der CB 550
Mot Seal Motor Dichtmittel Motordichtung Öl Zusatz
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Re: Mot Seal Motor Dichtmittel Motordichtung Öl Zusatz
In dem Zusammenhang: gehören da Zusätzliche O-Ringe zur Abdichtung der Ölsteigleitungen rein? Wenn die fehlen suppt es auch.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- BoNr2
ich hab vor vielen Jahren mal nen Motor (von außen!) mit Silikon dicht bekommen...
ThomasPape
- Motorrad:: Honda cb 750 seven fifty
Hallo allerseits, vermutlich ist das Thema nicht mehr wirklich aktuell aber ich bringe es mal trotzdem an. Ich meine in einem Artikel über den bekannten Rennmechaniker Nobby Clark gelesen zu haben das er im Zweifelsfall derartige Leckagen auch schon mal zwischen zwei Läufen mit 2-Komponenten Kleber dicht bekommen hat.
